помогите с мостом
По умолчанию помогите с мостом
Вообщем хочу узнать мнения опытных джиперов!
Поменял пару а задний и передний мосты были 3.55 поставил 3.73 ЛСД диф
Главная шестерня и хвостовик новые , сателлиты тоже ось не изношена ,подшипники дифа тоже живые, распорная фтулка новая, масло с присадкой, МОСТ гудит зараза не всегда на определённых скоростях! Что может быть понять не могу выручайте!
я тоже не совсем понял... Пары поменяны в обоих мостах?..
@Stratovarius,
А как же он бы не поехал некуда вообще
Ну поехал бы, ток недалеко... :P  А гул появляется, когда машина едет "на тяге"?.. Когда едет "накатом" не пропадает?.. Возможно, надо подтянуть подшипники хвостовика.. У меня было так.
@Stratovarius,
Да именно при нагрузке пары,ладно попробую подтянуть завтро! А то совсем уж не комфортно, боковой зазор и пятно контакта все люкс а оно гудит ;-)
@Stratovarius,
Когда Накатом едет нет никаких звуков
Изменено пользователем Orinch
Тогда точно подшипники хвостовика. :ok: Ну или они и что то ещё... Причём, у меня, подвывали в переднем мосту.
81
Автомобиль: Grand 5.2
А вы пары меняете без регулировки должной или как ????
Я проверял только пятно контакта и боковой зазор, все в норме, если нужна ещё какае то регулировка подскажи?
81
@Orinch,
Каждая пара прокатывается на бесшумный режим и маркируется с торца (если правильно помню) спец.поправкой относительно номинального положения, соответственно кольца подбираются с учётом этой циферки. Две разные пары требуют разных наборов колец если эти цифры различаются.  Добавить или убрать относительно старого набора при новой паре нужно разницу меж этих поправок. В какую сторону и как считать в мануале есть, врать не буду, не помню. По краске пятно контакта не особо видно, много зависит от толщины, усилия прокатки и т.п. по крайней мере махнуть на эту поправку запросто и не заметишь, а пара начнёт шуметь....
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee I (Z)
добрый день!подскажите пожалуйста,как отличить передний редуктор моста от заднего?просто у меня есть редуктор, а от какого моста не знаю!и еще передний мост гудит при нагрузке,это что,подшибники?Спасибо!Машина- Grand Cherokee1(ZJ),1994 г.
Автомобиль: гранд чероки 5.9
Однозначно нужна регулировка главной пары не на коленке а спец инструментом и опытным человеком в этом деле которых в наше время единицы......
956
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Под нагрузкой гудит как правило главная пара.
И во-вторых, сами вы её не отрегулируете. Это целая наука. Далеко не каждый сервис это делает. В Москве буквально несколько человек!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр142
    • Dimas72
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
