Замена РК249 на 247
БМДшка
Автомобиль: Был zj5.2-93nv249 > ZJ 5.9 nv247
Ребята, всем здравия желаю.
Подошло время перебирать раздатку. Предлагают заменить 249 не ОД на 247 от WJ (30тыр+работа).
цепь 249 - 15000руб + сальники + еще чегонибудь + работа = 20тыр с гаком
Отзовитесь кто пробовал, как ощущения, были ли проблемы с задним мостом и т.д.
Ден (Дионис) поставил себе 247 вместо 242. На внедороге заметно проигрывает, т.к. и 242 и 249 имеют постоянный, честный, полный привод, а не подключаемый через муфту, при пробуксовке зада, передок. А на дороге 247 должна, по идее, показать немного меньший расход топлива по сравнению с 249.
TAZ 2108 "Сопля"
У Дэна еще раздатка косячная. В принципе-как 249OD поощущениям. НО более требовательна к маслу, хотя героторная муфта ходит дольше виски...существенный минус-цепь тоньше . Какой двигатель?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • Евген119
    • l_4120
    • Некто
    • Rusich
    • even 16
    • olegrf67
    • Жека
    • AlexPtuha
    • levon
    • КОГ52
    • сергей850603
    • shon73
      • 13030
