Нужна помощь?
Автомобиль: Гранд Чероки
У меня Гранд Чероки 95 года. Как узнать комплектацию? И еще один вопрос. Старый хозяин выкинул понижайку и запустил на прямую. Хочу вернуть прежнее состояние. Что посоветуете поставить?
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Quote (mnepluev)
VIN расшифровать.
Quote (mnepluev)
а как определил?
Во первых сам рассказал, во вторых нет второй ручки на КПП.
VIN 1J4GZB8S0SC555967
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Quote (mnepluev)
wackowackowacko Куда понижайку дели???
"Ду ю турн дис суич ин ту фор лоу?"(с) biggrinbiggrinbiggrin
Нет ее и все тут,
а я ХОЧУ ее ВЕРНУТЬ
Quote (mnepluev)
ну на КПП одна ручка....
ручка РК левее-ниже.))) и какэто её нет??? wacko раздатка какая??? и может тебе заднеприводую продали??? если не лень, сфоткай
Нет привод полный, это 100% Но ручки нет. Фото скину. Паз для ручки есть, а ручки нет. Полный привод, я по VINу проверял. Правда модификацию не пишет. Как узнать.
У меня еще кнопка есть на торпеде, чуть ниже кнопки обогрева заднего стекла, но она тоже не работает. Лампочка не загорается. Что это за кнопка , подскажите.
Автомобиль: GrandCHerokee limited 93 4.0
это вероятно подогрев сидений..
нет не подогрев точно, у мя нет такой опции. Это что то с коробкой связанное.
mnepluev, надписи "OD" случаем нет?
Mrak, Нет. такой надписи нет.
115
Chevy Van G10
mnepluev, Загадочный какойто он у тебя biggrin выложи фотки всех деталей что тебя интересует, так будет проше людям тебе подсказать... biggrin
Quote (mnepluev)
я бы даже сказал паранормальный biggrinbiggrinbiggrin
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
Наверно, старый хозин сломал коробку, и прикупил по случаю, ту что без понижайки=)
21
Dodge Durango
Что это за раздатка на джыпе без понижайки, если конечно не СРТ-шка wink
115
Chevy Van G10
Quadra, Это чьято злая шутка biggrin
21
Dodge Durango
Quote (alekseyv8)
Во-во. И я всегда говорил что Компас с Патриотом злая шутка... sad
sadsad
66
ну кнопка наверняка Овердрайв......а вот раздатку интересно глянуть)))
Автомобиль: Jeep Compass
Quote (Quadra)
dwarf.gifaggressive.gif015.gif015.gifdontangry
Автомобиль: Nissan Pathfinder 2.5
BMW 316i
В смысле - Gall утверждает, что Компасс тоже машина, и даже не просто машина, а Джип. Вот.
21
Dodge Durango
Да понял я...
Нужно было придумать что-то другое маркетологам джыпа, бренд какой-то молодежный вроде Scion-а от Тоеты, дабы не размывать целостный образ брутальных внедорожников переднеприводными паркетниками, я так думаю.... sad:(sad
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
назвали бы jeep jr или jemini какой smile
Mrak,
Quote (Mrak)
Да именно она. Что она включает?
115
Chevy Van G10
mnepluev, этА КНОПОЧКА типо 5 скорость
mnepluev, она включает и выклчает овердрайв
115
Chevy Van G10
Mrak, о блин в одно время написали biggrin:D
alekseyv8, ум он одновреенно проявляется!!! biggrinbiggrin
21
Dodge Durango
Стругацкие блин winkbiggrinbiggrinbiggrin
Mrak, alekseyv8, Но она у мя не включается, в чем может быть проблема?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 2 475 гостей (Посмотреть всех)
    • 7eol4th
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 46284
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
