Здрасьте!
Marat Baisabaev
Автомобиль: Джип Гранд Чероки wj 4
7 2002гв
ну  никак без джипа , и Я  снова с вами
7'99 в396ос69 продан
сейчас Jeep GCh WK 4.7 2005
Автомобиль: WJ 2000' 4.7 был
@Marat Baisabaev, ...и, однако, здравствуйте ! :)
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@Marat Baisabaev, Привет!!!))) Надеюсь больше не разочарует!!!!))))
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 311 гость (Посмотреть всех)
    • MOG
    • dibanoff
    • DemidAl
    • Dust
    • Perso
    • андрей 2013
    • ZMei
    • brat-kondrat
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
