Где купить предохранители
dibanoff
Друзья! Вчера случайно сжег предохранитель прикуривателя на 20А. В блоке нашел его быстро, но проблема в том, что он нестандартный. Обычный mini шириной около 10 мм (на фото - слева). Этот-же шириной 8 мм (на фото - справа). Естественно стандартные mini продающиеся в автомагазинах не подходят, и продавцы разводят руками (был в тех магазинах, что оказались по пути с работы). В инструкции о запасных предохранителях ничего не нашел (может не там искал).
Есть ли в продаже (в Питере) такие предохранители?
Спасибо!
P.S. К диллеру пока не обращался, оставил на потом.
5 665
У од таких тоже нет, запасных тоже в блоке нет.
178
@Deonis, Они нестандартные (уже по ширине на 2 мм). У меня рестайлинг. Смотрел на Гранде 2011 - предохранители такие-же.
178
@Deonis, Завтра прозвоню ОД, узнаю.
Автомобиль:
JGC 3и6Lim
2014гв. 3и6Over
2016гв
Понаделают всякой ... не работает гнездо в подлокотнике.Пришлось намотать проволочку тонюсенькую.Об,ехал магазы нет таких.
а разве на дорестайле не обычные мини?
178
@up6,  Сегодня смотрел у товарища. Под капотом ящик практически такой-же, внутри компановка  немного другая и такие-же  нестандартные  предохранители.
я почему то почти уверен, что на дорестайле обычные миники, хотя все может быть...
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Тоже глянул в предохранительный блок из любопытства (дорестайл)
Мамадорогая!!! Каких только предохранителей там нет. Некоторые я вообще впервые вижу. квадратные какие-то а не плосские. Или может это не предохранители вовсе?..да нет..не может быть..Предохранители, только специальные, такие чтоб мы хрен нашли в случае замены))
В общем тоже озадачен этим вопросом. где бы купить наборчик на всякий случай....
у меня есть целый ТИПМ в сборе, могу отсыпать -))))
5 665
В дорестайле обычные минипрезики, а вот в рестайле микропрезики.
Изменено пользователем rosetka
Ну вот и разобрались
5 665
А где купить не сказали :)
С чероком на наш рынок ещё и R1234 приедет, вот забавы будет дилерам.
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
не можете в дорестале нет таких, а в рестайле нет ТИПМ
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
А что за квадратные предохранители ? Или это не предохранители вовсе?
Такие тоже продаются?
5 665
лучше фотку элемента, а в ответ комментарий, что это
Правильное замечание ;)
178
Сообщаю следующее.
Поиски предохранителей по магазинам Питера результата не дали. По телефону некоторые продавцы в магазинах уверяли о наличии необходимых предохранителей, однако по прибытию оказывалось что речь шла об обычных mini.
Обратился к диллеру (Форис), в наличии был только один на 20А - тот что нужен. Сегодня забрал за 35 рублей с копейками. Одновременно на вопрос о возможности заказа разных номиналов (5, 10, 15, 20, 25 и 30 А) - менеджер ответил что проблем нет, 3-4 дня и предохранители в Питере. Сделал заказ на всякий случай на будущее.
P.S. Дочь в Москве обзвонила магазины - ситуация похожая. Однако у диллеров в Москве проблем с предохранителями нет. Цена вопроса 37 рублей с копейками (без скидок).
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Тойота Ленд Круизер 120&200 и GC2014 3.6 Overland
Коллеги нашел ссылку на каталог всех необходимых предохранителей с номерами:
http://www.mopar.com/jeep/grand-cherokee/2014/shop/357393/27/3166/
Надеюсь пригодится
Автомобиль: WK-2
3.6 Over; Cherokee XJ 4.0 AW4 231 93 г.в. 35" Mickey Thompson
Столкнулся с проблемой, перегорел предохранитель прикуривателя, 20А.
Находится в блоке под капотом,  обозначение F93.
У ОД в наличии нет, и нигде найти не могу.
Кто знает, какой это тип предохранителей, как правильно называется?
Тема объединена с уже существующей
split topic
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Что его искать то?! В любых автозапчатях, не говоря о Кэмпе и тп.
5 665
Масква, не Сургут , там днём с огнём такой не найти
хороший повод бросить курить...
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Такие даже в Уренгое продают)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex745
    • TRS Motors
    • Andrey DDC
    • Артем17
    • GH2016
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 52398
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
