подскажите!)
Автомобиль: jeep grand cheroke v8 5.2
вопросик,grand 5.2 отпускаю газ и стремный звук спереди слева похож примерно как будто колесо трет подкрылок с небольшими стуками(нажимаю газ сразу проподает!может кто подскажет куда смотреть,чего боятся?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
возможно тормозной диск поведенный, либо направляющие суппорта. но это только на малых скоростях д.б. в общем смотри в той области внимательно, износ тормозных колодок, канавки в месте их установки(там либо наварить износ, либо специальные проставочки ставить), болты суппорта, часто там сорвана резьба либо на одном либо на обоих болтиках(спасет самое простое подбор более длинного болта с тонкой гайкой, но так чтобы болт не уперся, длиннее где-то на 5 мм максимум, либо перенарез резьбы под болт большего диаметра), ну и сам тормозной диск снять проверить на канавки равномерный износ и на горизонтальной поверхности. скорей всего у тебя должно ещё и машинку в эту сторону слегка уводить.
Да нет все хорошо вроде не ведет,сегодня буду все разбираться шатать смотреть))
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • MagGood
    • Nordicus
    • Poland
    • Distortion
    • Aртур
    • brat-kondrat
    • Евген119
    • l_4120
    • Некто
      • 13030
