Нужна помощь 3.0 CRD (При нажатии на газ начинает выть турбина)
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0
При нажатии на газ начинает выть турбина + появляется непонятный звук с правой стороны, как будто что то дует с огромной силой, на что обратить внимание?? Подходит конец турбине??
Изменено пользователем ViliV
Автомобиль: Audi & VOLVO
на патрубки.
Изменено пользователем NEW
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
может пусть кто нибудь на газ по нажимает, а вы под капот загляните и посмотрите где что. Может патрубок треснул или слетел который к турбине идет. Хотя сори за флуд не сталкивался вообще с этим.
Автомобиль: гранд чероки 3.0
А еще такое ощущение, что в истребителе сидишь!!!!
1. Прошу прошение сразу за мои термины (новичок)
2. от  турбины идет патрубок - алюминиевый, так там  резиновое колечко стоит (кусок которого у меня благополучно оказался в интеркулере. Долго ломал голову от чего резиночка там взялась).
3. Резиновые патрубки на интеркулер (у меня был ПОРВАН входной) и еле заметная дырочка в выходном (дырочку определил так: вымыл патрубок и поставил, через месяц - запотело место где дырочка)
4. Ну и на последок (хотя свист не большой, но противный) когда мыл интеркулер нашел и там "лишнее отверстие", заварил аргоном.
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
@ViliV,
Если при нажатии на педаль вой сопровождается шлейфом черного дыма, то скорее всего виноваты патрубки интеркулера.
Чаще дырки появляются в ВЫДУВНОМ (правом). диагностируется простым наблюдением и прослушиванием.
если дыма нет и вой не постоянный ( то есть то нет), то может и турбинка екнулась. Она гудит когда ее перекашивает, но все же еще есть возможность вращаться.
К сожалению - это худшее что может случится. радует то, что на нашей машине убить турбину можно только специально.
отсутствие уплотнительной резинки приведет к тому, что место соединения очень быстро покроется масло-пылевыми пятнами. Без резинки свистит сильно!
но если слух чуткий и есть привычка, то звук выпавшего шланга ведущего с картерного сапуна во входной патрубок турбины, тоже может напугать :)
моё мнение - надо минимум раз в месяц проверять все ли шланги на месте и насколько чист и плотно сидит воздушный фильтр.
Турбина это очень дорогая штука )
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
еще бывает датчик температуры воздуха, который перед дросселем (как раз с правой стороны) выпадает, обычно не сам конечно, а с чей то помощью, но симптом похожий.
При этих симптомах ошибки вываливаются какие-нибудь? У меня такая же проблема. Шипит справа спереди, где найти не могут. Чувствуется, что не тянет, так как должно, но ошибок никаких не прописывает.
Да патрубок у тебя от интеркулера к дроселю.... - там больше нет ничего.... А, ну или колесо спускает....    :rolleyes:
А как с ошибками быть? Не пишет ничего.
Сегодня посмотрел этот патрубок, как-то он подозрительно легко шевелится в месте крепления к дросселю. Вытащил, а уплотнительное колечко все в масле. Может оно не держит?
Подскажите номера этих колечек. Хочу заказать новые.
На CRD ошибки не пишет,сканером смотреть только
Если хорошо "рванёт" то молния загорится...., а если подтравливает, то не покажет ничего.
Сканером смотрели, ошибок нет.
Автомобиль: CRD 3.0 '05
Привет, одноклубники!
Тоже появилась проблема свиста турбины, при нажатии на газ, на 3.0 CRD 2005 года выпуска. Причем в какой-то момент свист этот переходит как бы в "перепускание", т.е. как будто резко стравливает давление. Еще из симптомов при плавном нажатии на газ (в паркинге или на драйве) в районе 2-3 тыс. оборотов происходят скачки оборотов (как при троении двигателя), после 3 тыс. этот симптом пропадает. При резком нажатии на газ этого не замечается. При переключении с D на R и обратно обороты также скачут. И в целом на дороге ощущается падение мощности автомобиля.
По сканеру в памяти отобразились ошибки, но они не активные:
P0403 - Размыкание цепи управления системой рециркуляции выхлопных газов (EGR)
P0401 - Состояние системой рециркуляции выхлопных газов (EGR)
P0046 - Состояние цепи управления наддувом турбокомпрессора
U0103 - Потеря связи с модулем электрического переключения передач
- стерлись и больше не проявлялись.
Патрубки все визуально проверил на отсутствие утечек.
Сам не разбираюсь, кто подскажет специалиста, который не начнет разводить на бабки или грузить тестовой заменой агрегатов (давай попробуем это поменять. Не то? Ну давай ещё вот это), а нормально разберется в вопросе и поможет решить за деньги?
Нахожусь в Москве
W124/300E
1 час назад, Pasha сказал:
P0046
Тут ключевая Р0046 - актуатор турбины.
Видать, приказал долго жить :(
Варианты лечения/замены в профильной теме:
E_Gun , спасибо за наводки - проверил актутатор турбины - всё в порядке, работает, да и пропаен и никакого износа нет.
Что ещё может быть?
У меня писк при ускорение слышно, грешу на прокладку выпускного колектора, с момента покупки на ней были следы пасты что используется при ремонте выпуска, свистов , писка не было, поменял прокладки под теплобмеником и сопуствовающие, отьездил неделю и услышал, скорее всего отвалилось колхозное уплотнение , доезжу до тепла и попробую решит проблему.
В работе изменений нету..
Выкладывал ролик в разделе  642 мотор ремонт, посмотрите, послушайте может ваш вариант,  звук у меня справа по ходу движения, пассажирская сторона..
W124/300E
6 часов назад, Pasha сказал:
Откуда же тогда ошибка берется?
Не 45-я - обрыв цепи, не 47-я - низкий уровень сигнала.
0046 говорит о рассогласовании сигнала и геометрии.
Актуатор, что чинился? менялся? Его, по правильному, к конкретной турбине привязывать нужно.
Утечка в патрубках тоже не исключена, их смотреть нужно на бусте, возможно даже с отключенным актуатором.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
что то у меня тоже высокочастотный писк появился... только как его выявит? если на месте на газ нажимать его нет, турбина вроде н раскручивается без нагрузки....
В двух словах, мы оба снимали турбину шевелили колектора выпускные, и стало подсекать по прокладке, у меня звук идет справа по ходу движения.
Слышно в салоне на некоторых режимах с места пассажира, и если авто разгоняется тоже с тойже стороны.
Плюс я при покупке видел в том месте пасту для герметизации утечек на глушетели и штанах, такую использовали, тогда незнал о тонкостях , прокладках и прочем..
ПОСМОТРИ  У СЕБЯ, ЕСТЬ РОЛИК КАК ЭТО СЛЫШНО, раздел 642 мотор , ремонт..
Не ошибок нет проблем..
2 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Включаешь D, ногу держишь на тормозе и газуешь, второй человек слушает...., ну или наоборот...  :D
1 час назад, EmerA сказал:
Свистит после 2000 оборотов. Боюсь что пока я на тормозе раскручу так мотор - коробас в разнос уйдет.
1 час назад, СашкаМ сказал:
На D зачем? Нагрузку на мотор создать?
Ага. Без нагрузки мотор просто раскручивается. И ладно бы во всем диапазоне свистело, так свистит с 2000 до 2700 примерно...
W124/300E
5 часов назад, EmerA сказал:
Лучше в КАМАЗ упереться, 4,7 тормозами не удержишь :)
1 час назад, E_Gun сказал:
Так у нас дизеля)
2 часа назад, E_Gun сказал:
Жень, ты что собрался в 4.7 свист турбины искать?   :D
6 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Да не куда он не уйдёт......
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • Владечка
    • Oves
    • HHaMMMeRR
    • Voldemarych
    • Yugin
    • silver3131
    • володька
    • Vitalii Baluiev
    • Kostaricanec
    • Poland
    • MasterFox
    • Arrows
    • Grey Wolf
    • Sem666iv
    • sto_egarage
    • VOVAN168
    • MaratWK2
    • nba358
    • Метатель
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    suddendemise
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
