Мигают фары и загарается панель приборов
Автомобиль: Grand Cherokee 2005 (WK) CRD
Уважаемые форумчане!
После ТО (замена масла, фильтров) и замены перегоревшей лампочки ближнего света фар на Grand Cherokee 2005 3.0 CRD началось мигание приборной панели, одновременно гаснут фары, произвольным образом загораются задние противотуманные фонари.
Все это работает в режиме новогодней елки. Периодически возвращается к нормальному функционированию.
Аккумулятор зарядил, реле замка зажигания при сходных симптомах было поменяно полгода назад - с тех пор все было ОК.
Пожалуйста, помогите.
Контактная группа замка зажигания выдает "елку" без нового года.
Спасибо, но контактная группа была заменена.
И неисправность контактной группы похожа, но выглядит иначе: гаснет разом все освещение (фары+приборы) и падают на ноль стрелки приборов.
А у меня фары гаснут, а панель горит и приборы работают (даже когда пропадает подсветка) или вместо габаритов зажигаются фары, а при выключении фар загораются задние противотуманки (судя по приборной доске).
Кроме того контактную группу можно "нейтрализовать", чуть-чуть повернув ключ зажигания в обратную сторону. У меня это не помогает.
Изменено пользователем aum
BMW X5 F15 xDrive 40d
Вся проблема в левом подрулевом переключателе света.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Почему то я тоже подумал, что из-за плохих контактов на переключателе может коротить
Спасибо всем кто откликнулся.
Подскажите, как бы проверить переключатель фар?
Или можно смело покупать и менять?
Пока проблема носит стохастический характер и хорошо наблюдается только периодически, что затрудняет диагностику!
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Можно, только вот есть моментик, новый может к сожалению оказаться не лучше старого (кто то уже по граблям проходил, не вспомню кто...)заводской брак запчасти.
Подскажите номерок контактной группы :rolleyes:
К сожалению, не подскажу - давно дело было. Но в магазине "Академия" угадали с первого раза.
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
имейте ввиду что переключатели разные в зависимости от года, наличия передних противотуманных фар и датчика света
aum
у меня было такое. менял переключатель - прошло. у меня вары и подсветка моргали только в положении включенного света, реже в положении габаритов. включал режим авто (по датчику света) - все становилось нормально. заказывай и меняй. гадать нечего_)
Изменено пользователем >>Lexus<<
номерки разные в зависимости от года, наличия передних противотуманных фар и датчика света
aum
Спасибо за ценную информацию.
В настоящий момент ситуация "стабилизировалась" - примерно одно мигание в день.
Есть подозрение, что дело плохом контакте (с искрением) лампочки подсветки номера.
Возможно ли это?
А датчик света - это слишком круто для моего авто. Пока перестает мигать при одновременном с фарами включении противотуманок.
теоретически возможно, но врядли. можешь пока ездить и так, с включенными туманками. в скором времени ситуация усугубится)
Автомобиль: JGC WK 4
7L limited 2005
Сугубо моё мнение, да это переключатель и может стоит просто попробовать провести ему ТО. :rolleyes:
Автомобиль: Jeep cheeroke wk 3.0 crd
Grand cherokee 3.0 crd, загорается панель приборов, плавают обороты (только на приборке, мотор работает ровно) выключается радио, мигают фары. Заменил контактную группу на новую, три дня машинка покаталась все было ок, сейчас проблема таже. Думаю дело в выключателе фар. Подскажите может быть чтобы от переключателя глючила и панель и фары и радио. машина не моя приехала на ремонт. ошибки все по кан шине. до этого меняли генератор, маслом залило.
Изменено пользователем Slade
@Slade, нет. от переключателя моргают только фары и подсветка приборки
  • 7 месяцев спустя...
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
 В общем был у меня глюк год назад летом. Было пару дней,в сухую погоду, но прошло...
В этом году опять же летом, в жару началось странное. Едешь себе едешь с включенным ближним, и ни с того ни с сего начинают моргать фары и вся подсветка внутри. Проявляется вообще непонятно когда. Сейчас опять стало все плохо, причем на незаведенной машине включаешь ближний и все тухнет. На заведенной тухнет или моргает. Если добавить дальний, то все хорошо. Если включить только габариты и туманки, то тоже все хорошо.
 Ксенона нету, все штатное. Лампы обычные, только в габаритах диоды стоят.
 Машина европа.
Еще было пару раз момент, что я выключаю фары и на выкл положении опять вклю ближний. Т.е. 2 раза приходилось выключать.
Грешу на подрулевой переключатель наверное...или на генератор.
з.ы. Включена функция которая включает фары при открывании машины с брелка. Ближний включается всегда без проблем на секунд 10-15. Исходя из этого реально думаю, что переключатель. Т.к. предохранитель же либо работает либо не работает.
 Господа, у кого какие мысли и была ли подобная проблема.
з.ы.2. Может ли быть косяк с проводами к самим фарам? Потому что я только недавно понял, что я лампы менял совсем неправильно. Не отключал фишку, а вытаскивал лампу вместе с проводом(
Изменено пользователем dIoMeDs
 Машина европа.
это переключатель 146%. тут обсасывалось 100раз. у самого такое было. поищи по форуму
Автомобиль: grand cherokee wk 4
7 2006
 Машина европа.
Было такое, пытался разобрать подрулевой, вынул ось, снял 1 и 2 переключатель, кольцо снять не смог, побоялся сломать, набрызгал много жидкости для контактов внутрь моргание прикатилось сейчас все работает нормально.
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Что за жидкость для контактов?)
  • 9 лет спустя...
Автомобиль: Гранд 2006 3.0CRD
Добрый день!
Такая же проблема, проявляется в морозы. Контактную группу замка зажигания менял, никакого результата
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 377 гостей (Посмотреть всех)
    • metrodenis
    • ESS
    • buzz
    • AgaM
    • Fairtex
    • Александр 45
    • Moreman
    • Sea_Burn
    • CCCP_HUNTER
    • Mayor Mayor
    • meserd
    • Maverick_E
    • Михаил011
    1. Белый Jeep Wrangler приехал в TRS Motors с серьёзными проблемами двигателя. Причиной неисправности стало использование некачественного масла, что привело к критическому износу внутренних компонентов. Мотор работал с посторонними шумами, вибрациями и явно нуждался в срочном вмешательстве специалистов. Как показывает практика, подобные случаи — прямое следствие несвоевременного обслуживания или применения неподходящих технических жидкостей. Для владельцев Jeep это особенно актуально, учитывая условия эксплуатации внедорожников.
      Что включал капитальный ремонт двигателя
      Наши мастера провели полный комплекс работ по восстановлению двигателя. Были заменены все критически важные компоненты: комплект ГРМ, рокеры, гидрокомпенсаторы и распредвал. После сборки двигатель заполнили качественным маслом, соответствующим спецификациям производителя. Результат превзошёл ожидания — мотор заработал ровно, тихо, без посторонних шумов. Такой эффект стал возможен благодаря точной диагностике и использованию оригинальных запчастей. Капитальный ремонт не просто устранил текущие проблемы, но и значительно продлил ресурс силового агрегата.
      Рекомендации по дальнейшему обслуживанию
      Хотя двигатель теперь в идеальном состоянии, мы рекомендуем владельцу уделить особое внимание ходовой части. Предыдущее обслуживание автомобиля оставляло желать лучшего, поэтому есть вероятность скрытых проблем в подвеске или трансмиссии. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет выявить потенциальные неисправности на ранней стадии. Для внедорожников Jeep это особенно важно — интенсивная эксплуатация требует повышенного внимания к техническому состоянию. Своевременная замена масла и фильтров, проверка узлов и агрегатов после поездок по бездорожью — залог долгой и беспроблемной службы автомобиля.
    Ljhljsh
    Ljhljsh
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
