Замена американской приборки на европейскую
Автомобиль: WK Laredo 3.7 2005
Друзья, подскажите по сабжу.
Сейчас в сервисе пытаются поставить европриборку на WK. Машинка сопротивляется - зажигает лампу задних птф и кричит check gauge. Что-то можно с этим сделать?
Автомобиль: Audi & VOLVO
Заменить плёнки и не мучить зверька.
Разобрать обе приборки, и переставить шкалы.
А в сервисе распиновки есть? пусть сверят разъёмы.
Отличная идея с пленками, спасибо!
Иногда перепрошивка помогает, надо пробовать.
Автомобиль: Grand Cherokee WK
Приветствую всех! Вот решил заморочиться и поменять приборку с америкоса ( в милях) на приборку с европейца ( в км.). Кто знает, возможно ли это? Автомобиль GC WK 4.7 2005.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Кирилл ставил приборку от евро срт на пендоса 4.7, так что все должно работать https://www.drive2.ru/l/4520974/
Все не так радужно. Во-первых на европейской приборки есть символ задних противотуманок - из-за этого там немного другой порядок символов. Например, вместо датччика давления в шинах загорается другая иконка - то ли катализатор, то ли что-то еще - не помню уже. Во-вторых на моем экземпляре после установки европриборки начала горела ошибка противотуманок. В итоге я собрал из двух одну
https://www.drive2.ru/l/3712393/
Изменено пользователем Zeedorf
WH SRT8 2008 Был
Неужели количество лампочек на пендосской и евро приборках разное?? охота было заморачиваться разные приборки клепать?
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    • ромус
    • Вранглер Билли
    • Owl
    • AleksME
    • Александр142
    • Rommel-86
    • Latte649
    • TISA
    • myriad
    • Nordicus
    • Лунный пчел
    • alex1812
    • u55r
    • Den347
    • Voldemarych
    • V_V_L
    • Прохор
    • rulik
      • 11416
    Валерка0507
    Валерка0507
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
