Вот и я на Джипе!
Автомобиль: Гранд Чероки 5.2
Всем привет! Принмайте новообреченного )))
Вчера приобрел конструктор 93г.в   5.2л. Хороший кузов , убитый салон и проблемы в ходовке.
 Сам тружусь в автосервисе, постоянная пузотерка есть. Буду восстанавливаь :)
Автомобиль: большой автопарк
@Dax, Хой! :hi:  Заходи, всегда спецам рады!
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 TrailHawk
Привет, паркуйся! мотор Люкс! был у меня такой! удачи  в "лечении" коня!
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Привет! Терпения и удачи и воздастся !
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
:hi: удачи
Автомобиль: дизельный пепелац
Ого, 1993 год!!!
Поздравляю!
Скорейшего восстановления красавца до идеального состояния:)
Автомобиль: Гранд чероки 5.2 249од 96г
@Dax, Добро пожаловать! :hi: Прочитал твой город и сразу песня в голове , туу лула ту лула и т. д. :cheerleader:
Всем спасибо за радушный прием! Теперь буду залипать на техветке :) . С настоящими амерами раньше дел не имел , учили то по европейке. Ну да ладно , потому и купил , чтоб приобщится на собственном опыте :) . Ну и естественно буду использовать опыт клубней :)
   Первые впечатления от машины противоречивые. Чтоб было понятно чем сравнивать - пузотерка у меня опель омега б универсал. Гранд по салону точно не больше , а по багажнику даже меньше. По устойчивости на трассе ничего не скажу, ибо судить пока рано, с начало надо ходовку сделать. Люфт на руле порядка 45 градусов!!!
 я покорен мотором... кажется , что если гранда поставить вертикально вверх , он все равно этого не заметит и будет также безумно разгонятся ! Выставил на круизе 110 и всю дорогу автомат не переключался! У товарища на астре , автомат на подъемах несколько раз успевает передачи поменять!
 Еще в детстве думал , что же получится если мотор от грузовика поставить на легковую машину? теперь знаю - получится гранд чероки!!!
Автомобиль: The American dream!
@Dax, Привееет! Полностью с тобой солидарен, мотор от грузовика. Удачи во всех Черокезовских начинаниях!!! :ok:
Изменено пользователем Алюшка
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 530 гостей (Посмотреть всех)
    • avdeevru
    • mford
    • Мельников Иван
    • Monar4
    • brat-kondrat
    • Лунный пчел
    • DmitriyVL
    • MishaS
    • Егор Пятигорск
    • Maranello
    • Kofman
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
