драсти
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland
+1 белый бензиновый оверлэнд в н-ске. всем привет!
Автомобиль: большой автопарк
@urchiburchi, :hi: Ну, шоб колёсики крутились! :drinks:
Автомобиль: Гранд чероки 5.2 249од 96г
@urchiburchi, Привет! :hi: Добро пожаловать.
7'99 в396ос69 продан
сейчас Jeep GCh WK 4.7 2005
@urchiburchi,добро пожаловать!
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 347 гостей (Посмотреть всех)
    • Sting737
    • xmo97
    • Vlad&Mir Aс
    • yevgenik
    • Егор Пятигорск
    • Артем А
    • Vladeck
    • andt
    • andy990
    • avdeevru
    • mford
    • Мельников Иван
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
