Привет
Автомобиль: Были: WG 4.7 HO Overland '03
ZJ 5.2 Ltd '96
Приветствую всех.
Принимайте Овер 4.7 WG из Балашихи
7'99 в396ос69 продан
сейчас Jeep GCh WK 4.7 2005
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Alex-494,Поздравляю, вливайся, велком  :hi:
Автомобиль: Wk2 3.6 Limited и Ford escape
Приветствую всех.
Ооо почти сосед:) Приветствую
Автомобиль: Гранд чероки 5.2 249од 96г
@Alex-494, Привет! Добро пожаловать.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 344 гостей (Посмотреть всех)
    • ЮрийОс
    • Александр 2025
    • Sergey 161
    • костян1992
    • MOG
    • dibanoff
    • DemidAl
    • Dust
    • Perso
    • андрей 2013
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
