привет всем принимайте новичка гранд 1995 5.2
Автомобиль: jeep grand cherokee 1995 5.2
привет ..мужики в последнее время рычаг раздатки иногда дергается с большим шумом при движении, вроде удара по рычагу. особо не гоняю..где-то в районе 40км. один раз дернет и все  ,потом нормально.
Автомобиль: большой автопарк
@eduard, :hi:
Через интернет не видно, к сожалению, и не слышно.
раздатка Quadra-Trac (NV249)сегодня опять дернулся  рычаг и звук такой как будто со скорости выпадает  :wub:
Автомобиль: WJ 2000' 4.7 был
@eduard, в сервис надо на диагностику-без нее никак...
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
:hi: Привет
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • Evg.
    • Goofak
    • Gamlet
    • alex1812
    • Kovalev_Andrey
    • Андрей 974
    • Александр 2025
    • Мельников Иван
    • Sting737
    • xmo97
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
