Глохнет 2.8CRD
Garik21
Автомобиль: Джип Чероки 2
8 CRD Sport
Ребята, Добрый день!
Для начала объясню свою проблему. Завожу автомобиль все работает отлично, двигатель рабочает четко. Начинаю двигаться тоже все хорошо, но проходит какоето время и авто глохнет на ходу. постоит немного и опять заведется. можно проехать и час, а можно и пару минут. бывает глохнет на холостом ходу.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Когда менял топ. фильтр? Какой пробег? Ошибки? Надо больше информации...
8 CRD Sport
Топливный фильтр менял пару месяцев назад. ошибку выдает Р0610 пробег 167000 км
Изменено пользователем Garik21
Автомобиль: CHRYSLER 300C
WJ
медленно умирает топливный насос
с наступлением холодов должно быть полегче
в жару хуже
чтоб наверняка убедиться
если на долгое время глохнет
необходимо плеснуть холодненького бенза (в бак)
еслив заведётся - насос 100% уже
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Может Вы про бензиновую версию ?
Тут разговор про то что дизель глохнет, там и насоса-то в баке нет.
Автомобиль: KJ 2006 CRD
У меня такое было, когда начал травить сепаратор топливного фильтра, через разъем. Каким-то образом там дыра образовалась.
Давления не хватало на низких оборотах, машина пыталась глохнуть.
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Ситуация следующая. При наборе рабочей температуры (~90) двигатель глох и не подавал признаков жизни пока не остывал градусов до 60. После чего заводился и ехал до тех пор пока не прогревался - и все по новой.
После небольшого штудирования инета предположение о ДПКВ (датчик положения коленвала) укрепилось. Был куплен BOSCH 0281002434 и внедрен в замен старого. Находится он на движке справа по ходу под турбиной, за приемной трубой. Повозится пришлось с термоэкранами турбины - пока не снимешь к датчику не подлезть. А чтобы было удобно их откручивать пришлось снять корпус воздушного фильтра, патрубок турбины и расширительный бачок  :wacko:
Кстати, как где то вычитал, датчик ДПКВ может не давать ошибку. У меня ничего не высвечивал - тупо глох, как будто выключали зажигание.
Прокатился - вроде все в норме  :ok:
Заметил, но настаивать не буду (пока рановато), но кажется упал расход соляры :rolleyes:
8 CRD 2006
Молодец!
А так, вообще....приму к сведению!
Автомобиль: KJ 2
Если расход реально упадет, то наверно увеличенный расход может говорить о приближающейся кончине датчика. Проверю - отпишусь.
Автомобиль: 2004 JEEP CHEROKEE RENEGADE 2.8 crd
DUSTER 1.5 Cdi
@alex_KJ, Что говорит расход? Диагностика ДПКВ может определить некорректную работу датчика и приближающуюся кончину? Или только констатировать смерть?
Автомобиль: KJ 2
Расход говорит фигушки))) как было так и осталось ...По поводу диагностики мне кажется, что случаи походу бывают разные) В данном случае, что покажет диагностика, пока мотор работает? Видимо ничего - все в норме. Далее, при нагреве, видимо сигнал пропадает и двигатель глохнет, в этот момент диагностика конечно должна бы показать проблему с датчиком. С собой возить сканер? Мне возить нечего - нету) Но что самое интересное видимо ошибка не успевала прописаться в мозгах - ничего не показывал гад)
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
Вроде ошибка P1130 -http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=104865  , таких симптомов не было?
Автомобиль: KJ 2
Не Федь, это из другой оперы ) с давлением все нормуль....
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2003г.в.
Всем доброго времени суток. Похожая история произошла на днях, при прогреве примерно градусов до 70º глохнт двигатель, выдал ошибку P0340, неисправность датчика положения распредвала, BOSCH 0281002406. Заказал жду.
Нужен совет, заменил датчик положения распредвала, глохнет по прежнему, пишет нет синхроннизации, куда еще смотреть.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: KJ Cherokee limited CRD '07
Глохнет через 10-15 сек после того как завел. Потом крутит стартер и не схватывает, лечится ручной подкачкой. После этого заводится норм и уже не глохнет. Если простоял несколько часов-проблема повторяется. Топливный фильтр менял в феврале на большом ТО (проехал с той поры около 4.5 тыс км). Заправляюсь только на Лукойле, правда пару месяцев назад по привычке налил полный бак бензина вместо дизеля. Но успел вспомнить перед тем как завести-в итоге уехал прямо с заправки на эвакуаторе на промывку бака
Изменено пользователем easytiger
коннекторы на адптере фильтра смотрите на предмет утечки топлива
8 CRD 2006
@up6,
Абсолютно согласен! Тема Vito вам в помощь по поводу прогара разъёма подогрева топлива на головке фильтра....
Сухо
@up6,
Ссылкой не поделитесь?
8 CRD 2006
Большое спасибо! Буду читать. Только что проверил-после суточного простоя завелась норм) очень странно
8 CRD 2006
Просто у меня было тоже самое, прям один-в-один.....заменил головку топливного фильтра с разъёмом и частью проводки (был рекол по этому поводу у Крайслера, но я под него не попал) и проблем вот уже 4 с лишним года нет....
Изменено пользователем andybel
посмотрю, а серийников не осталось случайно от заказа?
8 CRD 2006
Наверное остались, завтра в гараже посмотрю....
Стукнись к Андрею UP6 - он точно поможет!
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Такой глюк это опадает воздух в топливную систему и как правило через тот самый разъем, как написали выше. Но может и в другом месте подсасывало.
Я бы хомуты проверил на всяк случ, затянуты ли, возможно хапала воздух из-за не плотного соединения шлангов если было прохладно. Потеплело - вот и проблема ушла, но она может вернуться
Автомобиль: пр
У меня один в один проблема была - лечиться заменой головы ТФО, как и описано выше. Думаю будет здорово, если знающие люди выложат партнамберы для лечение этой проблемы.
P.S.: В разъеме может быть и сухо...а вот попробуйте хорошенько прокачать ручным насосом (помпой на фильтре) и с высокой долей вероятности увидите как солярка сочится в разъёме. Лично у меня было именно так.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 110kw 2003
Аналогично,Ошибка P0340 ДПРВ,заменил датчик ,но тоже бывает глохнет и не завести.Отсюда вопрос,решил проблему?Если да .то как?
Бэз машины, как бэз рук :(
Вообще похожая ситуация,как у автора темы, Езжу какое то время ,паркуюсь,потом чпок и не завестись или же на ходу заглох,и не завести,жду 20-30 минут,чпок завелся и поехал.Может ,не смотря на отсутствие ошибки датчика коленвала,все же его заменить,так как после замены датчика рапредвала,на что указывала ошибка,ничего не изменилось.
Изменено пользователем biker
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • Sprut13
    • СергейВикторович
    • U F O
    • rulik
    • Дмитрий34
    • Two Scorp
    • Alexq
    • David_1
    • Solist
    • Кусака Мадагаскарская
    • links234
    • Roland777
    • Vладимир
      • 36242
