Принимайте в свои ряды нового обладателя
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Laredo CRD 3.0
Обладатель Ларедо CRD  с пакетом off-road, дисплеем 8,4 и пакетом автомат переключения дальнего света. № дня эксплуатации - все нравится.
После обкатки отпишусь по впечатлениям ))
Автомобиль: Гранд чероки 5.2 249од 96г
@Gerasim, Привет! Наши ряды всё больше и больше, это радует. :good:
7'99 в396ос69 продан
сейчас Jeep GCh WK 4.7 2005
@Gerasim,Поздравляю!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Gerasim,Поздравляю, вливайся, велком в наши ряды  :hi:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 301 гость (Посмотреть всех)
    • MOG
    • dibanoff
    • DemidAl
    • Dust
    • Perso
    • андрей 2013
    • ZMei
    • brat-kondrat
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
