Крестовины кардана - ищем пути решения проблемы.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Так какие точные размеры у нашей крестовины заднего кардана? у меня обе закусывают в середине, хочу поменять. по каталогу GMB есть на гранд чероки вроде. у нас карданы с чероки WH одинаковые?
Себе переделывал сложностей особых нет
Подскажите модель и размеры крестовины?
Автомобиль: Jeep Commander V6-3.0CRD
      На третьей странице я все описал.На мой взгляд крестовину нужно искать чуть короче.Получится лучше раскернить в алюминиевой части кардана а там где металлические фланцы я прихватил п\автоматом 5-6 точек .И еще пред ремонтом надо зарание подготовить приспособление чем кернить.Простой керн неудобен  надо что то типа стамески чтобы делать хотя бы 2 насечки.
  27*79.1- я думаю будет лучше Перед покупкой промерийте кардан делал  это не вчера.Должно все получиться но лучше перепроверить.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Кернить крестовины не самый лучший варик, а лучше либо подобрать, либо выточить шайбы и вот эти шайбы сверху прихватывать к ушам п/автоматом. Потом легко болгаркой срезать прихватки и спокойно выбивать крестовину.
окей. Кстати как ходит крестовина хундай? не пластмассовая?)))
     Крестовина нормальная 45 т.км. это доказали
        Мы говорим о кардане из аллюминия
BMW X5 F15 xDrive 40d
Все верно, но для этих целей есть еще и аргоновая сварка. Идея вполне может быть реализована.
и ВАЗ 21053.
Когда уши прослаблены, чтобы чашка не проворачивалась в ухе, я через отверстие в шайбе прихватывал к ней и чашку, которую нельзя приваривать по краям, так как там иголки бегают, а вот по центру чашки сколько угодно. Просто ещё, когда кернишь по краям чашку, то есть вероятность замять беговую дорожку иголок, и тогда появляется вероятность выхода из строя крестовины.
  Идея с аргоном это мысль надо посоветоваться со специалистами.А то я друзьм в германии хотел дать задание найти на разборе кардан в запас.А так если сварка возможна то этим карданом можно пользоваться очень долго.
Автомобиль: Commander 4
7 2006 год
европеец
QD II Limited
Можно обычным сварочником инверторным  заварить (постоянкой), только электроды специальные нужны.
 а точные размеры оригинальной крестовины старой не помните?
    80 высота,27 диаметр чашки если не ошибаюсь. Где то тут я все описывал, крестовину брал практически в оригенальном размере
ясно, спасибо. Вопросов стало еще больше:))))
1. А как подгоняли крестовину по центру? расстояние просто по краям чашек меряли? она ровно по центру стоит?
2. как все таки лучше, закернить или приварить?
3. на фотке крестовины тавотница сбоку, она не мешает?
Изменено пользователем SAMY
Я мерил расстояние от края чашки, керном фиксировал, чтоб не убежала. Металлические чашки приварил (4-6 точек) п/автоматом.
Был бы под рукой аргон - сделал тоже самое и с алюминиевыми ушами. Про тавотницу точно не скажу, но места там достаточно.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Commander 3.0
Всем доброго времени суток. Вчера загнал своего зверя на сто к друзьям на диагностику ходовой, вынесли диагноз крестовина заднего кардана + сальник сопливит. Сегодня купил крестовину GMB GUK12, размер 27*80 и заказал сальник. Крестовину поменяли без проблем за четыре часа без учета времени поездки в магазин, встала как родная. Вот только будьте осторожны при замене, вилка карданного вала, это сплав чугуна с какой то хренью. Этого мы не знали и при прессовке она развалилась на две части (хотя давление на прессе не превысило и ста кг), хоть бы кто написал что есть такая особенность забугорного машиностроения. На данный момент заварили и поставили на место, предварительно сняв все размеры и отдал знакомым токарям, попробуют на станке ЧПУ сделать, если получится. Может у кого завалялся кардан бу с убитыми шлицами, но с целой вилкой. Если да то кто продаст. Сколько проходит данное чудо на сварке неизвестно.
Изменено пользователем MAKS
Это скорее особенность криворукости мастеров)) или они грешат на  "неправильный "кардан?)) при выпрессовке старой крестовины нужно сперва срезать старую завальцовку. Это делается торцевой фрезой и требует неплохих токарных навыков 70х годов, которых нынче сложно сыскать. во вторых скорее всего при выпрессовке была неправильно закреплена вилка. В третьих, смазка которая была в новой крестовине, технологическая, и требует замены на литол, это четко написано на упаковке (правда на английском языке). для успокоения души могу только сказать , что я сам это прочел только после установки новой крестовины)))))))
сварщик который варил вилку должен был сразу определить, как это дело варится. Это не чисты чугун а сплав, и я думаю проблем со сваркой не будет, а вот насколько точно все сварено в плане баллансировки, это вопрос.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Мда... Задний кардан неплохо и профессионально ремонтируется в "Механике" в Котельниках (или Дзержинском - короче, в том направлении). Ремонтировал - обе крестовины - около 8-ми тыр. С передним карданом - полная попа. "Отремонтируют" только при наличии донора. Я лично менял. 35 тыр и неделя ожиданий. Либо - 23 тыр, но месяц ждать...
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Эхх, удачно поменял передний кардан на оригинал за 17000р, поставили сами.
Да вот только веретенный звук ни куда не пропал и мелкая вибрация, хотя в салоне и стало сильно тише.
Да, у старого при качании в обоих направлениях происходило закусывание в положении близком к центру.
Изменено пользователем Priot
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
35 тыс. и неделя ожидания? Мазохисты любят екзист... Когда ж вы поумнеете...
http://www.zzap.ru/default.aspx?class_man=CHRYSLER&currency=1&location=1&partnumber=52853%20464AB&rawdata=52853%20464AB
много и часто читаю о замене переднего кардана. Но так и не понимаю, когда и при каких симптомах его нужно менять?? как диагностируется?
Много и часто - это вранье. Меняют когда гудит... А что гудит... Да все что угодно... Но если заменил и не помогло, то и хусим.
Фатально и быстро кардан кончается когда пыльник рвется = вода + грязь = коррозия + температура = разрушение шруса.
Если пыльник цел, смазка есть, то кардан ходит долго. Да, он будет клацать на шлицах, да, он будет создавать дополнительный шум, возможно даже он будет вибрировать. Но он будет кончаться бесконечно долго - возможно переживет авто.
Читайте внимательнее, уважаемый... В Экзисте его НЕ БЫЛО. За 35 тыр нашел после долгих и утомительным поисков, обзванивая все конторы в списке zzap
Ну, если есть любители изображать из своего автомобиля ведро с болтами, то, что называется, "велкам"! :) А мне вот было стыдно въезжать во двор с тем же звуком, с которым утром дворник-таджик везет свою тележку. Как говорится, каждому - свое...
Изменено пользователем Сашка М
Исправлено двойное цитирование
Вы, мил человек, прежде чем с апломбом высказывать свое высочайшее мнение о нас, недалеких, прежде возьмите и позвоните по тем номерам с zzap, где написано "в наличии" либо "1 день". Будете неприятно удивлены тем, что это - полное фуфло. По крайней мере, в части переднего кардана на наш Жып...
Всех Благ!
Всех Благ!
Даже спорить не стану. В СПб я этот кардан куплю за два дня по цене не выше 20 тыс. А уж в Москве, да за 35 тыс.... привезут в течении часа с доставкой хоть даже ночью...
Не болейте.
Ну так помоги человеку, подскажи где в Питере за 20, а уж в столицу он и сам довезет. Не вредничай
Человек все еще без кардана?
Парни, Змей прав.
Купил новый передний кардан за 10 дней ожидания и 17850р по ПЕРВОМУ объявлению ззап (Питер).
К слову с разборки предлагали за 14000.
Про признаки умирания: На низкой скорости веретенный звук, с увеличением пропадает, после 80 - переходит в невыносимый низкочастотный гул, появляется дополнительная вибрация на кузове и руле.
У меня мертвыми оказались крестовины, а вот шрус - живее всех живых.
Вот выдача ззап:
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=52105728AE&class_man=CHRYSLER&location=11135&currency=1&rawdata=52105728AE
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 315 гостей (Посмотреть всех)
    • Crowhunter
    • URRI 39
    • nrs
    • lelik67
    • Gosudar
    • Sergey24
    • agregat97
    • The Punisher
    • porokin
    1. Когда клиент привез свой Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 190 000 км в TRS Motors, мы начали с базовых процедур планового обслуживания. Первым делом была произведена замена моторного масла и свечей зажигания - это стандартные процедуры для любого ТО. Однако при таком пробеге важно уделять внимание не только базовым вещам, но и более сложным системам автомобиля. Например, мы сразу обратили внимание на состояние коробки передач и заменили в ней масло, так как ресурс трансмиссионной жидкости к такому пробегу обычно подходит к концу.
      Обнаруженные проблемы и их решение
      Во время диагностики мы обнаружили течь одного из сальников. Это типичная проблема для автомобилей с большим пробегом - резиновые уплотнители со временем теряют эластичность и начинают пропускать технические жидкости. Если вовремя не заменить сальник, это может привести к более серьезным проблемам - от падения уровня масла до выхода из строя важных узлов автомобиля. В нашем случае мы оперативно заменили проблемный сальник, предотвратив возможные осложнения в будущем.
      Особенности обслуживания пневмоподвески
      Одной из ключевых работ в этом ТО стало обслуживание пневмоподвески. Владельцы часто забывают, что пневмобаллоны требуют регулярного ухода, особенно на дорестайлинговых моделях Grand Cherokee, где отсутствуют защитные кожухи. Мы демонтировали задние пневмобаллоны, тщательно очистили их от накопившейся грязи и песка, которые могут действовать как абразив и повреждать резиновые элементы. После очистки мы заменили газ и фильтросушитель, что гарантирует корректную работу подвески в любых условиях.
      Важность регулярного обслуживания
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно проходить ТО вовремя, особенно для автомобилей с большим пробегом. Регулярное обслуживание позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях, когда их решение не требует больших затрат. Владелец этого Grand Cherokee проявил ответственность, обратившись к нам для планового осмотра, и теперь может быть уверен в надежности своего автомобиля. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    Soleg2278
    Soleg2278
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
