Замена цепи ГРМ
djoni
Автомобиль: WK 2005
Всем доброго вечера! Кто-нибудь менял цепи в ДВС? Сколько их вообще, цена, номер, сервис?
Забыл объем 4,7л.
вин???
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Ремкомплект ГРМ: 05013 867AC
3 цепи, успокоители и пр.
Но, лучше по вину перепроверить.
2 376
Автомобиль: в подписи
На 2005й от вина не зависит.
Тот ремкомплект неплохо бы проверить на комплектность.
Неоригинал: DNJ ENGINE COMPONENTS Part # TK1101, CLOYES Part # 90393SD, SEALED POWER Part # KT4041S.
Не забываем про сопутствующие детали - прокладки крышек клапанных как минимум.
80
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
@Николай Пименов, Николай доброго времени суток. Не подскажешь как  СLOYES 90393 SD по качеству? Пришел мне этот комплект ,а что то ставить боюсь, хотя на вид по  исполнению  вроде качественный ,на звенях цепей везде U.S.A  и  Morse выбито .
2 376
Есть нарекания на Хлоез, но не на крайслер-комплекты (на фордовские).
Лично себе я бы почитал ам.форумы и выбирал между ДНЖ и Силд Пауэр.
80
@Николай Пименов, хех ,комплект уже в гараже.. буду надеяться, что все обойдется и нареканий к Cloyes не будет,а про гидрокомпенсаторы Sealed Power не подскажешь? нормальные они ?или только оригинал? (хочу все сразу поменять,цепи , гидрики и МСК, пробег 250 ткм)
Заранее прошу прощения у ТС ,за то ,что влез в его тему.
Автомобиль: WK 2005
@up6,
1J8Hr58N15C575230
Где можно поменять?
И какие характерные признаки,что уже пора менять?
Автомобиль: WK 2005
05013 867AC в exist есть crown, насколько я знаю мало чем отличается от оригинала кроме цены?!
оригинал 5013867AC, цепи, натяжители отдельно, есть такой комплект C100271.JPG
все по полной, только несколько прокладок докупить
признаки к замене - грохот после стоянкни, просто позвякивания из мотора. если интересен такой набор, пишите в личку
80
@djoni,Евгений добрый день комплекте 05013 867AC  будут только 3 цепи и успокоители
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Ставил комплект SEALED POWER. 3000 тыщи пока -полет нормальный. В наборе было все - цепи, звезды, натяжители, успокоители.
Изменено пользователем shytmn
Автомобиль: WK 2005
@up6,
Цена набора,производитель? А помпу вместе с ними не меняют?!
У меня на холодную сначала гремит (звук похож на стук клапанов в ВАЗовской копейке), после прогрева звук уходил, машина работала тихо и ровно, сейчас даже на прогретой слышно небольшое цоканье-признаки подходят под описание необходимой замены?! Говорят есть еще гидрокомпенсаторы, которые путают с цепями?
@shytmn,
Можно номерок комплекта? Где меняли? Сколько все обошлось (хотелось бы прикинуть масштаб трагедии)? По скромным подсчетам все вместе обойдется рубликов так в 40!!!
помпу по результатам осмотра... по описанию похоже... а пробег какой на авто?
2 376
Не вспоминайте про краун лучше...есть у данных товарисчей очень нехороший шлейф, ещй с ZJ начинающийся.
Гидрики- тема непростая. Может хватить банальной отмочки, может и под замену. Но при таких пробегах - отмочка.
Номера деталей для всех производителей уже приводили, прям в этой теме.
Автомобиль: WK 2005
Что значит отмочить? В процессе же можно еще и маслосъемники поменять?!
223 тысячи миль... вполне нормальный пробег для замены цепей
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Или для замены поршней  :rolleyes:
Автомобиль: WK 2005
223 тыс. км!
2 376
Ну да, цепь живет где-то 200-250 тыс при российских условиях. Не вот тебе норма, но статистически это так.
Колпачки - отдельная вообще тема.
Гидрики. Чистка. Может помочь.
Автомобиль: WK 2005
При замене цепей гидрики можно почистить или надо отдельно залазить?
По сервисам сориентируете, где лучше все это сделать?
Я имею ввиду замену цепей!
2 376
По сервисам это к москвичам.
При замене цепей так и так открывать клапанные крышки - ну а там и гидрики рядом, и колпачки маслосъемные. Под чисткой подразумевается снять, разобрать, тщательно обмыть от всех возможных траблов, собрать, поставить. Но чего-то ничего конкретного в сервисном на эту тему нет.
Автомобиль: WK 2005
На днях еще заеду на диагностику, посмотрим что скажут!
80
@Николай Пименов, Николай ,а они разборные ,я про гидрики? может имеет смысл ,сразу парочку  прикупить на всякий случай?
2 376
А фиг знает, разборные они или нет. На ZJ 5,2 вполне разборные, может и тут...
129
На WK не разборные. Крутил вертел, что-то никак. В итоге промыл, продул.
129
KT4041S
Вот этот комплект я брал на рокавтоточкаком, вышел мне в 610 бакинских+доставка. Конечную стоимость не скажу, т.к. я брал кучу всего (комплекты прокладок верх/низ, болты гбц и прочее), поэтому доставка будет другая относительно веса. Естественно до кучи вам надо сразу брать прокладки по передней крышке.
2 376
По передней крышке нет прокладок....там герметик с тюбика.
129
Родная там прокладка большая на крышку, с фелпро например идет и прокладка и герметик и резинки, которые в родную прокладку по идее должны вставляться (либо которая в комплекте, но в ней уже есть оно), но не вставляются (ну не влазят).
вот так выглядит родное
У фел-про такая же, но вместо оранжевых вставок синие (и они уже), а так же в комплекте с прокладками идут вставки отдельно, но они ни в старую прокладку ни в новую в комплекте не влазят. Почему так? Не знаю. Поэтому была установлена прокладка с фел-про на герметик.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • maximail
    • xmo97
    • Roger
    • AlexMalush
    • JxJ2011
    • Dim2013
    • kapitalist
    • ohrim
    • litjen
    • Andrela
    • Дмитрий 1972
    • Ivan_Isp
    • Артем А
    • Maverick_E
    • brat-kondrat
    • Palach
