Проверка уровня масла в АКПП дорестайл
romans29
Автомобиль: Джип гранд чероки
В 23.11.2015 в 22:59, Xtg сказал:
Привет.
Я сделал сам, сложного ничего нет.
Посмотри в моем блоге на драйв2.
  Показать контент
Привет всем!
Начитался я тут на профиоьном форуме как умирают коробасы из-за отсутствия масла или малого уровня и задался целью проверить уровень масла в АКПП. Все наверно знают, что у нас щуп отсутствует, стоит только заглушка на трубке на которой написано "только для дилера", порылся в инете и нашел несколько вариантов самодельного щупа. Сложностей никаких, зато какя польза. Вобщем так:
1. Берем в магазине привод спидометра от Нивы- 165 руб. Термоусаживающую трубку разных диаметров и цветов, я взял черную 4-2, желтую 4-2 по 25 рублей метр.
2.Вытаскиваем трос из оболочки-он нам и нужен.
3. Берем желтую трубку отмеряем 100мм, одеваем на один конец троса и с помощью фена или горелки усаживаем, далее берем черную и поверх желтой так же с теми же размерами усаживаем.
4. Далее немного тонкой работы, нужно выполнить надрезы через каждые 10мм от края, до желтой трубки.
5. Чтобы как то зафиксировать трубки небольшой отрезок трубки одеваем на дальний конц трубок и усаживаем все вместе. По вкусу и желанию придумываем ручку с другой стороны.
Должно получиться как на фото.
Но этого мало, для понимания какой уровень должен быть нужен график зависимости уровня от температуры. Его тоже прикладываю.
Думаю немного переделать щуп, для большей информативности, результат будет предоставлен позже.
У себя померил оказалось, что уровень меньше на 10мм, буду доливать, говорят, что даже после дилера уровень меньше нормы, и после долива улучшается переключение и поведение коробаса.
Ну вот немного доработал щупик, теперь он как градусник:
По замерам получилось, что уровень был меньше минимума. При температуре 170 ф. уровень 55, на 10 мм меньше. Долил 250 гр. - прекратились пинки при резком старте, пока наблюдаю.
Здравствуйте. А тросик от простой нивы и берём сам трос? Или рубашку?
Изменено пользователем Dimarik777
Давно хотел заказать щуп но Али экспресс долго ждать. В итоге нашел альтернативу и заказал вчера ,сегодня забрал -350 руб.
Щуп RF-9G1803 уровня масла в АКПП Mercedes BENZ 1220мм (номер трансмиссии 722.6) ROCKFORCE /1
Изменено пользователем maxim62
8 минут назад, maxim62 сказал:
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
А на 5.7, с американской акпп порядок выставления уровня масла какой?
по щупу... там вроде должен быть...
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011 3.6
Щуп  FEBI BILSTEIN 38023 подходит на wk2 3,6 дорестайл?
Или такой https://by.wildberries.ru/catalog/44703667/detail.aspx?targetUrl=XS?
Изменено пользователем followMe
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • 6660006
    • Rusich
    • Schv
    • brat-kondrat
    • Irishca
    • TISA
    • Лунный пчел
    • kot1977
    • DeepGreen
    • Sergey Serditykh
    • ZАлександрZ
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
