Проверка уровня масла в АКПП дорестайл
romans29
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Хз,Вань, но количество сломанных коробок на дорестайлах уже неприлично..
5 660
3 (три!) поколения Грандов с этой АКПП жило, там же не идиоты сидят.
Проблема на дорестайле в гидрике.
167
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Ойоооойой! Что сделать заранее, чтоб не столкнуться?
5 660
Ждать и верить в чудо.
5 660
Клапана тебе поменяли по причине отсутствия мозга у поменявших или просто разводилы.
Автомобиль: WK2 3.6
Здравствуйте!
В общем решил я масло поменять, пробег как никак приближается к 50. Купил щуп оригинал Mercedes W 140 589 15 21 00. Прочитал, что упирается он в специальную воронку на плате и все хорошо.
Только вот когда снял и решил убедиться, что все так и есть - увидел что воронки этой нет и щуп спокойно проходит пока не упрется в поддон.
Масло я конечно залил столько, сколько слилось + 200гр, но как теперь выставить уровень точно? И должна ли быть эта воронка на плате?
ответил в личку
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Я тоже задавался этим вопросо, где то есть мои посты. Так же остаётся загадкой, коробки одинаковые, а мерятся по разному, соответственно и уровень разный, плюнул.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Приехал щуп с али под наг1. Попробовал сегодня померить, щуп до конца не заходит в трубку, это нормально? так же было и с щупом от мерса.
667
3 минуты назад, nos710 сказал:
Я уже сам запутался в этих щупах... - это лучше у Андрюхи up6 спросить....
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@nos710 щуп на фото к W5A580 которая ставилась на пентастар и црд, на 5.7 стоит американская кпп, сомневаюсь, что на срт стоит наг1.
На Срт она и стоит.
528
WH SRT8 2008 Был
8 часов назад, Артемий сказал:
Не сомневайся, на срт стоит наг1, так же как и на вк1 срт.
4 часа назад, up6 сказал:
На Срт она и стоит.
Андрей, щуп упирается в поддон, встает как надо, но до конца он в трубку щупа не заходит, это нормально?
он и не должен до конца заходить... это щуп на кучу машин с более длинными трубками
528
WH SRT8 2008 Был
Ну я так и предполагал, спасибо, в общем годный щуп.
5 660
Правильный щуп на срт 2006-2013гг.
  • 6 месяцев спустя...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Всем привет! А на 5.7 вк2 дорест мерить точно так же как и на предыдущих кузовах с 545rfe?
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
А вот это щуп подойдёт на дизель 2011?
SWAG 10 93 8023
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
А есть номер, который подойдет?
Автомобиль: Jeep Grande Cherokee CRD 3.0 2012г.в
На CRD 3.0 2012 г. меряю щупом SWAG 10938023. Метка 25 - на холодную (или при замене первоначально), метка 80 -на прогретую.
С другой стороны есть цифры от 1 до 12,что это и для чего - не знаю. Толком так и не пойму- нужно щуп упирать в поддон или нет. Где-то  читал, что нужно  на 82.5см вставлять.
В 23.05.2019 в 06:00, коcc сказал:
Нужно упирать
Есть график зависимости уровня от температуры коробки
Автомобиль: Гранд чероки
Есть такая замечательная книга по ремонту и обслуживанию гранд чероки и там все красиво расписано .могу даже график скинуть
График под какой щуп? С металлическим наконечником?
9 минут назад, коcc сказал:
под щуп, который от поддона измеряет
Да до упора . сегодня могу инструкцию даже скинуть
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 12
Правильно я понимаю что если сделать самодельный щуп с троса то он должен полностью упираться в дно коробки ?
Машина wk2 3.6 2012
Напишите пожалуйста артикул щупа который подойдёт.
Изменено пользователем ksid2
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Leshiy1979
    • Беринг
    • buzz
    1. Графит
      • 7
      • 888
