Установка антенны "акулий плавник"
В принципе тотальный перепост с американского джипклуба,но думаю тк не все там обитают и понимают буржуйский, думаю комунить да пригодится.
Производитель
http://www.visualgarage.com/
Ценник
Qty: 5 to 15 @ $65.55 each
Qty: 16 to 30 @ $62.10 each
Qty: 30 to 49 @ $58.65 each
Qty: 50+ @ $55.20 each
Доставка
USA: $12USD
Canada: $12USD (HST/GST also needed for entire order)
International: $28USD
Цвета
Изменено пользователем Salmon
  • Ответы 79
  • Просмотры 26,6k
  • Все вопрос решен, у неё питание напрямую через коаксиал идет - использовал обычный ISO переходник для активных антен WV Audi, только припаял его вход напрямую к плате а на выход штатный разъем постав
  • Добрый день, если Вы имеете ввиду антену от 2013 м.г. то ее усилитель в отличии от штатной имеет питание по коаксиалу это белый провод на второй картинке (сам провод штатной антенны), на первой картин
  • ЧетыреНаЧетыре (4х4)
    Как я уже написал выше, выкладываю свои соображения по установке штатной антенны "акулий плавник":    План по подключению штатной антенны "акулий плавник" через 2 ISO переходника - прямой (ANT-2, фо
Заказал, посмотрим.
Угу, посмотрим. Вживую, как и фокс. Потом решим.
  • 5 недель спустя...
Поставил, правда у меня китайская бошка, прием на много хуже.
Антенно рулит!!
намного хуже из-за? бошка? антена?
Я думаю что бошка, ибо люди выше отписались что с приемом все хорошо. Плавник брал на прямую по ссылке. Ну хуже не все волны, в общем норм, ну вот прием к примеру 98,4 рекорд с штырем, на китайце ловил, а теперь очень сильные помехи.
Приобрел антенну эту в Бете. Возникла проблема - в комплекте 2 винта, большой и маленький. Малый - не подходит, а большой вкручивается только на 1/3, после упирается. Ощущения, что резьба не подходит. Обычная гайка на винт накручивается. Антенна штатная - вкручивается без проблем. Резьба на винте целая. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Isenya
Isenya
Да, это стандартная проблема. Когда я устанавливал в Мэйджоре установщики решили отрезанием винта от стандартной антенны, все равно она больше не нужна.
Жааалко:-). Пытаюсь понять - это из за другого шага резьбы? Но на 1/3 винт закручивается.... Попопробую сегодня с гайкой накрутить.....
Isenya
у меня без проблем в крутился.
Isenya
Да, другая резьба.
Можно в принципе поискать нужный болт в каком-нить хозмаге.
Разобрался. Резьба на антенне имеет шаг 0,75, а в комплекте винт с шагом 1. Буду искать нужный, завтра иду в поход на Митинский рынок. Подробности позже.
Isenya
Привет всем.
Поиск на Митинском рынке результат не дал. Будем искать дальше - не хочу резать штатную антенну.
Isenya
Вот это да,неужто болт такой только в Америке есть.
Перерезать резьбу? Нет?
Ну....
В Америке искать, наверное, не стоит... <_<
Нашел плюс от этих поисков.
Вспомнил ГОСТы, правила обозначений винтов и т.д.
Для информации. В антенне винт М6*0,75 (6-диаметр, 0,75 - шаг резьбы) :rolleyes:
Isenya
Не, резать - неправильно. Что-то не понравится, решу ставить обратно штатную антенну и....поиск новой, с другим винтом?не.....
Isenya
Привет всем!
Вопрос с винтом решил.
Поиски винта проходили в 3 направлениях:
1. Ближайшие рынки стройматериалов. На вопрос: "Продайте мне винт М6х0,75" работники рынка открывали широко глаза и искали винт 75 мм. Даааа, их образование не позволяет им изучать то, что они продают, проще в нарды поиграть....
2. Продавец антенны - Бета-Авто. Взаимности не нашел. Если захочу - отдельно напишу, как общался с ними....одно скажу - ребята РАЗОЧАРОВАЛИ.
3. Интернет. Нашел ребят, которые торгуют инструментом. Заказал у них плашку с необходимой резьбой, болванки и планирую сам нарезать резьбу и пристроить купленный девайс...
Надеюсь, что задача решена.
привет всем!
Ну все, задачку решил, Резьбу нарезал сам, антенна стоит на месте радио принимает. Завтра буду проверять качество приема - поеду в область.
В БМВ на моторе М20 болты с такой резьбой крепят ось коромысла.
Так что вопрос только в длине болта.
Игорь, добрый день. Узнав о проблемах с установкой антенны на автомобиль, мы сообщили о ней поставщику-производителю в Канаду. В ответ тот пообещал выслать со следующей партией плавников полный набор имеющихся у него винтов, чтобы мы смогли выбрать подходящий.
установил сам за 12 минут (с разметкой). Что касается приема,- однозначно хуже. В области качество заметно падает (голова штатная). Менять не буду, т.к. радио не слушаю.
P.S. Брал в Бета, все подошло идеально,
Изменено пользователем sanmin
Мира, добрый день
Ок, спасибо.
Предлагаю вам в комплект включить еще один винт с нестандартной резьбой. Ну как то так.:-)
короче вернул я назад штырь, если кому надо плавник могу отдать за 1,5 рубля цвет черный.
  • 9 месяцев спустя...
Прошу помочь в решении следующей проблемы - купил антенну акулий плавник от WK2 2014 м.г., но столкнулся со следующим:
на штатной 2-а разъема 1-й (белый) как я понимаю сама антена, 2-й (черный) то ли внешнее питание то ли еще что то
На новой так же 2-а разъема 1- (белый) соответствует а вот второй желтый непонятно то ли GPS то ли на рестайле поменяли форм фактор разьема.93e24e6f3ce6.jpg
Разобрать посмотреть что внутри не смог нет под рукой Т-8.
Если кто сталкивался подскажите как её можно подключить (при присоединении одного белого приема практически нет).
Разобрал внутри 2-е отдельных платы:
Спойлер
df67de159341.jpg9c2c204a6df3.jpgbed950ef82c6.jpg55fd6d712cff.jpgf4fb23b2099c.jpgde394c144f33.jpgc7845313aa72.jpg
Все вопрос решен, у неё питание напрямую через коаксиал идет - использовал обычный ISO переходник для активных антен WV Audi, только припаял его вход напрямую к плате а на выход штатный разъем поставил. Прием такой же как у штатной.
  • 4 месяца спустя...
Большая просьба уточнить, по какому именно кабелю идет питание. Пробовали подавать питание через ISO переходник на центральную жилу коаксиального кабеля с "желтой" фишкой - ничего не получилось, приема нет ((.
Остается только вариант подачи питания на центральную жилу кабеля с "БЕЛОЙ" фишкой - правильно?
П.С. разбирать антенну и паять ничего не хочется, должно же быть достойное решение у этой проблемы  :)
Официалы денег взяли, антенну прикрутили, а теперь руками разводят и говорят, что мол у этой штатной антенны "акулий плавник", вообще питание не предусмотрено.
Я естественно не поверил, включил радио в салоне на новом Гранде 2014 года с акульим плавником - прием отличный, все работает... а у меня глухо - "как в танке" :wacko:
Нужна консультация опытных людей по данной теме, установил штатный "акулий плавник" (купплен в БЕТА-АВТО в Москве) приема нет, знаю точно причину - неподается питание, проблема только определить по какому именно кабелю оно подается.
Буду очень признателен за помощь.
Добрый день, если Вы имеете ввиду антену от 2013 м.г. то ее усилитель в отличии от штатной имеет питание по коаксиалу это белый провод на второй картинке (сам провод штатной антенны), на первой картинке он черный с голубым штекером
Этот голубой штекер необходимо отрезать и припаять к плате антенны - на фото внизу вместо родного белого.
Синий тонкий провод слева на верхней картинке - питание, его нужно подключить к разъему на машине (перекинуть с  красного провода на старой антене -  корпус штекера на синий тонкий)
Голубой штекер с верхней картинки поменять местами со штатным отпаяным белым  и подключить к штатному проводу на машине.
Наверное несовсем понятно объяснил, вообщем в переходнике есть вход и выход. Выход это обычный антенный кабель с антенным штекером его отпаиваем и припаиваем вместо него белый с плавника, тонкий оставляем и втыкаем в такой же на машине. голубой разьем отрезаем и припаиваем к плавнику в то место от которого отпаяли родной белый.
Без пайки наверное можно обойтись если найти переходнички, не озадачивался этим вопросом т.к. делов минут на 20 и все вполне эстетично получается.
Будут вопросы пишите в личку т.к. машина продана и форумом не пользуюсь.
Виктор, огромное спасибо за оперативный ответ и подробное описание. Самая главная для меня информация это то, что питание идет по центральной жиле антенного провода с "белой" фишкой - т.е. как Вы написали "питание по коаксиалу это белый провод на второй картинке (сам провод штатной антенны)" :good: .
У меня есть уже мысли как можно все сделать быстро и без перепайки с использованием двух ISO переходников - прямого (того, что у Вас на фото) и обратного.
Вечером загружу фото сюда, в поднятую Вами тему со своими соображениями, чтобы всем заинтересованным формучанам было доступно.
Еще раз спасибо. :)
План по подключению штатной антенны "акулий плавник" через 2 ISO переходника - прямой (ANT-2, фото слева) и обратный (ANT-18, фото справа):
1. Синяя фишка разъема FAKRA (папа) переходника ANT-2 вставляется в белую штатную фишку разъема FAKRA (мама) антенны "акулий плавник";
2. Синий провод (питание) переходника ANT-2 вставляется в штатную клемму (мама) автомобиля, куда ранее был подключен красный провод (питание) штатной, штырьевой антенны;
3. Разъем DIN (папа) переходника ANT-2 соединяется/вставляется в разъем DIN (мама) переходника ANT-18;
4. Свободная фишка разъема FAKRA (мама) переходника ANT-18 выполняет теперь функцию белой штатной фишки разъема FAKRA (мама) антенны
"акулий плавник" и вставляется в штатную клемму (папа) автомобиля, куда ранее был подключен белый провод штатной,
штырьевой антенны;
5. Девайс должен заработать :)
П.С.
О результатах реализации плана сообщу позже, по факту выполнения работ (сам не полезу, машина новая официалы не разрешили, сказали - "раз уж мы деньги за установку антенны взяли будем делать все доработки бесплатно", я упираться возражать не стал :)).
  • GoldenFish
  • pashka272
  • Vagan40
  • Сергей74
  • Maverick_E
  • humpalumpa
  • Yugin
    • 24 Записи
    • 39447 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208798 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450240 Просмотров
