31 резина
Вопрос следующий, что взять???
выбор между
1. Yokohama Geolandar A/T G012
2. Bridgestone Dueler 694
3. и конечно, "Big Fucking Gun" BFGoodrich АТ
интересует сравнение, положительные и отрицательные стороны, советы другой резины тоже приветствуются.
P.S. холивар разводить не надо!!!
  • Ответы 221
  • Просмотры 23,3k
Quote
Кумо Роад Венчр весч! но стирается на асфальте за 20 тыков. Но в говнах хороша.
звук и вибрации как от пропеллера на поршневом истребителе.
ураган, Quadra, выбираю резю для покатух? понравилась Kumho Road Venture MT KL71 LT265/70R17 по ссылке тынц,
но советуют Cooper Discoverer STT new LT265/70R17 о купере что скажите???!
еще вариант Goodyer Wrangler MT/R with Kevlarпо ссылке тынц
йока Geolandar M/T Plus мт
egrman, сейчас ека МТшная новая вышла - ващщщщщщщще супер!!! друг пробовал!!!! советует!!!! номер позже скажу!
egrman, У меня Cooper Discoverer STT new LT265/70R17 , я рад, особо не шумит , в грязи весч !
Димоныч, +1 biggrinbiggrinbiggrin я доволен
egrman, Про эту резину писал Quadra !!!
egrman, согласен апаратище зачёт, сейчас KEO увидит и тоже будет рад biggrin
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времени суток хочу поинтересоваться в Гранд-овские арки без изменений влезет 31-я резина, лифта нет, а то присмотрел себе такую Forward Safari 500 смотрится серьезно да и по деньгам недорого
Вот данные по резине
Размер шин 31х10,50-15LT
Модель НОВИНКА Forward Safari 500
Наименование стандарта ТУ 38.304-087
Тип рисунка пов. проходимости
Индекс несущей поверхности 109
Обод рекоменд., допуск 81/2J (7J;71/2J;8J;9J)
Наружный диаметр, мм +-1 787±1,5%
Ширина профиля, мм, н/б 268
Статический радиус, мм, +-1 368±1,5%
Qmax , кгс 1020
P0 при Qmax, кгс/см2 3,1
Vmax , км/час 140
Масса шин, не более, кг 24
Боковина толстая, аж пальцами непродавливается
Извените что написал в 2-х темах
egrman, эта резина называется Nokian Vatiiva M/T. Кстати классная резина, только по асфальту быстро снашивается и ценник большой.
http://www.4tochki.ru/tyres/catalog_shin/nokian/522_-_Vatiiva_M/T.html
Вобщем поставил эту резину, впечатления пока даж незнаю, большая, гребучая, смотрится хорошо, но шумная и неважно балонсируется, 3 колеса нормально, а вот 4-е аж 600гр дисбаланса, гудит при скорости 20-30км/ч потом затихает и начинает выть на скорости больше 85км/ч, с такой резиной теперь не погоняеш, да и еще при выкручивании до упора цепляет за стабилизатор и пластиковую защиту
до 235/75/R15
после 31/10.5/R15
Какую резину можно поставить на 17 диски с лифтом 2" и без него? Из класса АТ. Гранд WJ. Чтоб ничего нигде не терло и не задевало.
Quote (Geodezёr)
У меня стоит 245/70 17 Йокогама G012 AT (реально 30,8"), нигде не цепляет...
  • Вадим72рус
  • Freedom75
  • Silvano
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155798 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407920 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104627 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
