красивый аппарат и резина красава!что за резя????
Классный апаратище!Моя мечта!!!
  • Ответов 221
  • Domkrat
    42
  • ураган
    34
  • Quadra
    24
  • Mrak
Quote
Кумо Роад Венчр весч! но стирается на асфальте за 20 тыков. Но в говнах хороша.
звук и вибрации как от пропеллера на поршневом истребителе.
ураган, Quadra, выбираю резю для покатух? понравилась Kumho Road Venture MT KL71 LT265/70R17 по ссылке тынц,
но советуют Cooper Discoverer STT new LT265/70R17 о купере что скажите???!
еще вариант Goodyer Wrangler MT/R with Kevlarпо ссылке тынц
йока Geolandar M/T Plus мт
egrman, сейчас ека МТшная новая вышла - ващщщщщщщще супер!!! друг пробовал!!!! советует!!!! номер позже скажу!
Автомобиль: Jeep Гранд Чероки 3.0 CRD
egrman, У меня Cooper Discoverer STT new LT265/70R17 , я рад, особо не шумит , в грязи весч !
Автомобиль: grand cherokee 4.0 WJ
Димоныч, +1 biggrinbiggrinbiggrin я доволен
egrman, Про эту резину писал Quadra !!!
Автомобиль: Мередес МЛ
egrman, согласен апаратище зачёт, сейчас KEO увидит и тоже будет рад biggrin
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke Limited 4L aw4
Всем доброго времени суток хочу поинтересоваться в Гранд-овские арки без изменений влезет 31-я резина, лифта нет, а то присмотрел себе такую Forward Safari 500 смотрится серьезно да и по деньгам недорого
Вот данные по резине
Размер шин 31х10,50-15LT
Модель НОВИНКА Forward Safari 500
Наименование стандарта ТУ 38.304-087
Тип рисунка пов. проходимости
Индекс несущей поверхности 109
Обод рекоменд., допуск 81/2J (7J;71/2J;8J;9J)
Наружный диаметр, мм +-1 787±1,5%
Ширина профиля, мм, н/б 268
Статический радиус, мм, +-1 368±1,5%
Qmax , кгс 1020
P0 при Qmax, кгс/см2 3,1
Vmax , км/час 140
Масса шин, не более, кг 24
Боковина толстая, аж пальцами непродавливается
Извените что написал в 2-х темах
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
egrman, эта резина называется Nokian Vatiiva M/T. Кстати классная резина, только по асфальту быстро снашивается и ценник большой.
http://www.4tochki.ru/tyres/catalog_shin/nokian/522_-_Vatiiva_M/T.html
Вобщем поставил эту резину, впечатления пока даж незнаю, большая, гребучая, смотрится хорошо, но шумная и неважно балонсируется, 3 колеса нормально, а вот 4-е аж 600гр дисбаланса, гудит при скорости 20-30км/ч потом затихает и начинает выть на скорости больше 85км/ч, с такой резиной теперь не погоняеш, да и еще при выкручивании до упора цепляет за стабилизатор и пластиковую защиту
до 235/75/R15
после 31/10.5/R15
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Какую резину можно поставить на 17 диски с лифтом 2" и без него? Из класса АТ. Гранд WJ. Чтоб ничего нигде не терло и не задевало.
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
Quote (Geodezёr)
У меня стоит 245/70 17 Йокогама G012 AT (реально 30,8"), нигде не цепляет...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • denbov
    • Александр 45
    • Я Геннадий
    • sergey_ushka
    • brat-kondrat
    • Ivan1978
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 82916
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
