Пластиковые накладки и бампера из Китая. Стоит ли рискнуть?
А вопрос, собственно, в конце.
Начало по желанию: можно либо прочитать и посочувствовать, либо пролистнуть и не вдаваться  в переживания :).
Маленькая история, ибо за сегодня наболело, в качестве пролога.
12 лет проездил без единой аварии и вот – «ба!», 04.04.2014 мне в машину въехали три раза в течение дня!!!
С утра дама блондинистой окраски на снежном Cadillac модели «подарили» почти влетела на бешеной скорости - неслась против направления движения по односторонней улице. Естественно, чтобы не вытирать нос подушкой безопасности, ушел правее, приласкав два столбика-ограничителя тротуара. Новый бампер – в хлам. Девушка – в туман. Регистратора – нет.
Доехал до дома, не успел чай поставить, а через окошко уже видно, как студент авто - колледжа лакирует мне пластмассовую накладку крыла. Смылось чмо бездумное быстрее, чем лифт спустился.
Плюхнулся в jeep,  поехал за "новым" бу бампером в Митино. Встал на светофоре на Волоколамке, тут же дама на Хонде – «подарили» решила меня и остальных объехать через сплошную – задний бампер и крыло протюнинговала сходу.
4 часа ждал гаишников, пока плевал в потолок, подъехал благодетель с дружком, за ним сразу менты. Мусорок сунул квиток, мол Вы не виноваты, претензий к Вам нет, распишитесь, пожалуйста, и езжайте в страховую.. Ну содрал с меня на всяк случай 2 рубля, за аварийный знак, который раздавили, вручил все бумаги…
Ну и ладно.
Приехал домой, а в отчетике написано, что я задним бампером раздалбал всю боковуху Хонде и, что я еще и крайний.
Поставил на уши всю дежурную часть (фото и видео с мобилы были)… Завтра поеду разбираться.
Ну а спросить бы я хотел вот о чем в результате:
Нашел магазин, где на коммандеры все накладки пластиковые и бампера есть. Причем передний за 3500 - НОВЫЙ!
Удивился.
Затем понял - оказались китайские. Менеджер сказал, что, только под заказ, а посмотреть нельзя, и товар, заказанный, забирать по-любому. А на мой непраздный интерес: встанет ли на нужное место штуковина? Ответил: « Все на ваш страх и риск».
Вот собственно хочу узнать, кто имел опыт с таким китайский контрафактом. Стоит ли?
Или взять родной коцанный бу-бу?
Извините, что так долго все описывал.
Спасибо за ответы-советы.
Изменено пользователем kult_lopatuma
Брал на Камри передний бампер из Тайваня за 3500 руб.
Когда поставил выяснилось что лючок для ввинчивания буксировочной проушины не совпал с местом ввинчивания. А также получились большие зазоры по бокам между бампером и кузовом. Пластик вроде крепкий.
Думаю что лучше взять с разбора оригинальный бампер и покрасить.
+500
Плохо только то, что нельзя его посмотреть и потрогать.  Довольно часто ставим Китай, но все зависит от качества. В основном согласен, почти каждый надо подгонять индивидуально. Если есть руки это не проблема. А преимущество Китая - другой тип пластика. Последний пример - стеклянные бампера  Форда, отлично заменяются на Китайские. Я по нему сам лично лупил ногой!  Родной же крошился как стекло.
Ух... Спасибо большое за ответы!
История с Фордом вдохновила.
Но, с другой, стороны, опасно без того, чтобы этот бампер прикинуть к машине, брать.
Буду еще думать.
Если на думаешь брать отпишись, а то тоже надо передний бампер, крыло с накладкой и фару! А вообще подумываю о железном бампере.
риехал домой, а в отчетике написано, что я задним бампером раздалбал всю боковуху Хонде и, что я еще и крайний. Поставил на уши всю дежурную част
День добрый!
Неделю мучился аналогичным вопросом.... разбит задний бампер. машина-европеец. Китайских аналогов честно говоря не нашел, из того, что нашел получилось примерно так:
1. Новый стоит в районе 25 000 + покраска, снять-поставить .. итого 33 000
2. БУшный - нашел один стоил 20 000... но пока думал объявление сняли..
3. Железный... железный, как и китайский нельзя увидеть и пощупать, делается на заказ... с моим ТЗ (чтобы максимально был похож на родной, с переносом парктроников и противотуманок, с квадратом под фаркоп... со всеми пирогами получилось под 50 000
4. Неожиданно пошел по четвертому пути. Пока думал 33 на один раз или 50 и надолго... случайно.... проезжал мимо контору "ремонт бамперов". Зашел, спросил -  за ремонт с монтажом-демонтажом 4 000. покраска еще 3 000... Итого 7 000. Послушал отзывы - говорят отваливается, если например сугроб боднуть зимой... но решил что 7 000 это все таки совсем не 50.. и даже не 33. В общем решил бампер починить.. и посмотреть, что получится. Неделю катаюсь, в том числе в выходные по умеренному бездорожью - пока все держится, выглядит как новый..
@909, Сделал оба бампера  за 16.000, разлетелся передний при первом же касании о пластиковый столбик у супермаркета. Пошел по швам :((...  Решил больше не возится. Нашел коцанный , но не паянный  б.у. за 10.000.
Буду, наверное, ставить...
Спасибо за совет, кстати)
  • 5 месяцев спустя...
Если бампер не в мясо, а просто треснул, то его легко можно отремонтировать за копейки. Делал так себе оба бампера, были трещины и крепления поломаны, за все ремонты отдал в районе 3к. Одна из лучших фирм в Москва это Трнаспластик.
Повздорил с автобусом-гармошкой, как результат - глубокие борозды и трещина на углу бампера сверху слева.
Предлагают Китай c номером 05183619АА идет вроде как замена на американца, но не пойму с защелками под датчики парктроника или без :(
Или восстановление. Если правильно понимаю: Вплавление стекловолоконной сетки и армирование эпоксидкой.
Б\у смотрел по России и Беларуси - нет :(
З.Ы. По 05183619АА - это замена на американца, морды вроде одинаковые, встанет на европейца? Под датчики парктроника что-то с внутренней стороны должно быть или просто отверстие??
он вообще без отверстий под датчики, надо будет сверлить и колхозить кронштейны...
  • brat-kondrat
  • Sandyg
  • Дёма0903
  • Сергей Дзюбин
  • tyha_
    • 36875 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204308 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446222 Просмотра
