отключение EGR на hemi 5.7
оставлю здесь чтоб поиском искалось
отключение EGR возможно цивилизованным методом при наличии программатора diablo sport и опять-таки внесения изменений в прошивку по этому пункту
ну и вместо egr ставятся заглушки http://www.custombilletstore.com/product_p/5007.htm
в штатах эти затычки стоят 30 долл, но можно сделать и самому
вопрос - как сделать затычку для дырки в картере? должна быть металлическая, но под болты там места нет
дОБРЫЙ ДЕНЬ, А ЗАЧЕМ ЕГО ОТКЮЧАТЬ?
@and2012, иногда просит замены => лишние расходы
загрязняет колектор => снижает ресурс двигателя
наполняет раскаленными газами коллектор => снижает мощность
  • 5 лет спустя...
На днях заглушил EGR на своем автомобиле.  Соответственно перед удалением EGR, отключил его программно. Я  не стал покупать заглушки, решил изготовить самостоятельно. С той заглушкой которая ставится на ГБЦ все  просто, она вырезается по прокладке номер прокладки 53032212AA, брал алюминиевую пластину толщеной в 6мм.  Так же лучше поменять штатные болты крепления клапана EGR к ГБЦ на более короткие, я купил болты Honda м8х20 номер болтов 957010802008. А вот с заглушкой которая идёт на впускной коллектор все сложнее. Сняв размеры со штатной трубки EGR отдал точить деталь токарю. После того как получил деталь пришлось её дорабатывать с помощью болгарки. В итоге нарезал резьбу в отверстии рядом с каналом который надо заглушить и установив уплотнительное кольцо на заглушку, зафиксировал её болтом м6.  Номер круглой прокладки 72928 производитель Fel Pro.  На фотографии чертёж заглушки в впускной коллектор.
  • 9 месяцев спустя...
В 06.04.2014 в 14:02, lu4ano сказал:
Отключение егр там такая функция есть или это сторонняя модифицированная прошивка залитая в диабло...да и какой конкретно диабло..их несколько моделей
  • brat-kondrat
  • even 16
  • Ados20091
  • Кирилл-45
    • 24 Записи
    • 40927 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211063 Просмотра
    • 451919 Просмотров
