Привет!
Автомобиль: Гранд чероки 5.2 249од 96г
@makar191, Привет! Поздравляю с покупкой ! МОНСТР это замечательно. :good:
6 Limited
@makar191, Привет!  :hi: Поздравляю! Успехов!
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Привет! Удачи в построении монстра :)
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 369 гостей (Посмотреть всех)
    • Sting737
    • Прохор
    • alexeysh
    • Mikki777
    • ales1988
    • Voldemarych
    • AlexKosh
    • Palach
    • Nordicus
    • zorge799
    • Йода
    • Иван_22
    • malyar62
    • Antox@
    • 6660006
    • Rommel-86
    • Bratsk3
    • Danil38
    • Goofak
    • agregat97
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
