Братцы срочно нужен совет!
Ситуация такая, переобул резину на лето, отъехал от шиномонтажа метров сто и заднее левое колесо меня обогнало! проехал на тормозном диске метров 15. погнулись шпильки. Эти спецы своей вины не отрицают, говорят что пострадали только шпильки и они их поменяют. Машину на ночь оставил у них, типа завтра специалист все сделает. Подскажите, так как я сам не очень в этом понимаю, как мне действовать, на что завтра обратить внимание чтобы не развели, и какие последствия могут быть после такого???
1. Скорее всего на родных шпильках дюймовая резьба, т.е. если тебе поставят первые попавшиеся шпильки с метрической резьбой, то родные гайки встанут на них наперекосяк - их могут просто тупо затянуть до упора, поедешь, а через некоторое время снова - здорова сервис.
2. Тормозной диск литой, и от резкого удара об асфальт он мог треснуть.
Остальное выяснится после того как прокатишься на машине.
Шпильки под гайку 1/2", только от американских машин, кожух тормозного диска тоже скорее всего погнуло.
спасибо за советы. поменяли все шпильки, отбалансировали пострад авшее колесо
в сервисе сказали что все норм больше ничего не пострадало, Но теперь машину стало уводить вправо не сильно но есть, а на особо хороших участках наших дорог руль бросает во все стороны, до этого такого не было, он шел как по рельсам. в чем может быть проблема? Может сход развал поможет или как?
Так вроде на задней подвеске Jeep-ов сход-развал не делается - там нет рычагов, которые могут отвечать за наклон колес. (на фото задняя подвеска WK)
Могу предположить следующее: одно из колес притормаживает и поэтому машину уводит.
С управлением ничего не произошло, просто вы стали настороженно ехать после этого ЧП и пристально следите за каждым откликом руля. Не страшно, скоро это пройдет. Попробуйте оттормозиться пару раз с 60 км.ч на грани срабатывания абс, возможно это поможет от увода машины. Удачной дороги!
Изменено пользователем Zloy - Vitara
Диск от такого удара не трескается и не лопается. Удар, как правило, не сильный. Не переживайте. Больше всего в этом случае пострадала Ваша психика.
Вот я Алеша, резину же переобули вот и уводит, а швыряет из стороны в сторону т.к. резина другая, летняя и жесткая относительно зимней.
По хорошему каждые десять тысяч км нужно переставлять колеса в определенной последовательности.
  • valiumsen
  • Hydrosolder
    • 38684 Просмотра
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207633 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 449084 Просмотра
