Приветствую,Други!
Османиш из Сургута
Автомобиль: пока нет
С Северным приветом,принимайте братцыpost-24295-0-00185100-1396975144_thumb.jpgвот к нему присматриваюсь
Изменено пользователем Османиш из Сургута
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
 @Османиш из Сургута, привет :hi: Удачи с выбором!
Автомобиль: Гранд чероки 5.2 249од 96г
@Османиш из Сургута, Привет!  :hi: На вид вроде хорош. :good:
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 371 гость (Посмотреть всех)
    • Sting737
    • alexeysh
    • Mikki777
    • ales1988
    • Voldemarych
    • AlexKosh
    • Palach
    • Nordicus
    • zorge799
    • Йода
    • Иван_22
    • malyar62
    • Antox@
    • 6660006
    • Rommel-86
    • Bratsk3
    • Danil38
    • Goofak
    • agregat97
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
