Рекколы
Ребят кто шарит переведите!Recall Information Results returned represent unperformed or incomplete Recalls and
Customer Satisfaction Notifications from information available at the
time of your inquiry for the specific VIN listed below.
VIN Number: 1J4GZ78Y2SC714067 Vehicle Description: JEEP GRAND CHEROKEE Model Year: 1995
Recall and Customer Satisfaction Notification Information:
Click on description to view document
Description Type Issue Date Status FLOOR SHIFTER SECONDARY DETENT SYSTEM SAFETY 19/9/2002 INCOMPLETE BRAKE PEDAL SHIFT INTERLOCK CUSTOMER SATISFACTION 8/9/1997 INCOMPLETE DISC BRAKE ROTORS SAFETY 5/3/1998 INCOMPLETE
DISCLAIMER
Recall Notification letters issued prior to 1999 are not available online.
Please visit your authorized Chrysler Group dealership for completion
of the recall.
NOTE:
Acrobat Reader 5.0 or later is required to view documents.
Click here for free download.
Изменено пользователем Османиш из Сургута
Как то так:
Информация на момент Вашего запроса для конкретного VIN, перечисленна ниже.
Номер VIN: 1J4GZ78Y2SC714067
Описание автомобиля: Jeep Grand Cherokee
Модель Год выпуска: 1995
Описание        Тип                                   Дата выпуска             Статус
Система среднего стопора шифтера                    БЕЗОПАСНОСТЬ                      19/9/2002          Незаконченный
Блокировка педали тормоза                              ПОЖЕЛАНИЕ КЛИЕНТА                  8/9/1997          Незаконченный
Тормозные диски                                                    БЕЗОПАСНОСТЬ                         5/3/1998          Незаконченный
По ходу на этот авто есть 3 невыполненных реколла.
@Arny-xxl, Благодарю,как эту инфумоно использовать во благо?
Надо ехать к дилеру и сказать что есть невыполненные реколлы на авто.
В идеальном варианте они должны выполнить замены деталей по реколлам бесплатно.
На практике зачастую отказываются по всяким причинам типа: "авто не дилерский" или "машина старая мы такие не делаем". В этом случае надо писать офицальное письмо в "Крайслер рус". Вот пример ответа: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30477-rekoll-po-farkopu/?p=783503
Короче - бадалово с дилером :)
реколлы простые, отказать не должны, только если явные косяки по машине будут, вроде серьезных вмешательств в конструкцию
хм.... у меня тоже реколл висит по мотору охлаждения.... типа крыльчатка развалиться может и радиатор повредить.... надо заехать пободаться с дилером на досуге )))
Ребят, подскажите как самому проверить машину на реколлы, ну и контролировать новые
http://www.chrysler.com/webselfservice/chrysler/index.html
слева тыкаешь на надпись Recall information... потом вводишь  VIN...........
@Guillermo, Спасибо, один реколл нашел " BRAKE BOOSTER" (перевел с помощью маил.ру, письмо по ссылке, прикольно получилось :D ), на ТО-1 проверим, что скажет ОД, это я так понимаю какой то кожух ставят?
Изменено пользователем Serg86
Или бустер меняют
  • Dinamit_BLR
  • Khach
  • Гарвиктор
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155705 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407824 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104516 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
