Пружины на KJ
Товарисчи Жиповоды!
Хочу спросить у вас какое у вас расстояние между отбойником и верхнем передним рычагом?
Мой замер показал около 5 см.
Это в состояний когда в машине никого нет.
Вот хочу это немного исправить: С чего начать? Друг на БМВ говорит достаточно поменять стоику, кто то что пружина села?
Далее пружин по каталогу-перед:
52128873AA . [ZCC,ZRC]
52128874AA. [ZCD,ZRD]
52128875AA. [ZCE,ZRE]
52128876AA. [ZCF,ZRF]
52128877AA. [ZCG,ZRG]
52128878AA. [ZCH,ZRH]
52128879AA. [ZCJ,ZRJ]
52128880AA. [ZCK,ZRK]
и зад:
52128869AA. [ZCT,ZRT]
52128870AA.. [ZCU,ZRU]
52128871AA.. [ZCV,ZRV]
Что выбрать?
Хочется повыше и немного жесткости.
_-------------------------------_
Jeep Cheroke KJ 3.7 2004 год
  • Ответы 76
  • Просмотры 23k
  • Открыл каталог "Lesjofors Standard 2011" - там задние пружины для всех KJ одинаковые: 42 421 04   - вот блин, навел суету.... Зато с ВИНом разобрались
  • Расшифруй свой ВИН полностью и посмотри 4 последние позиции. Это и будут твои стоковые пружины. У меня в ВИНе вот так: ZCHP: Spring - Left Front ZCVP: Spring - Left Rear ZRGP: Spring - Right Fro
  • Я брал себе пружины для двигателя 3,7: Пружина передней подвески левая: 4042110 - sales code: [ZRG] - оригинальный номер 52088630AC Пружина передней подвески правая: 4042109 - sales code:[ZCH] - ори
То есть,  жёсткость у всех одинаковая?
Если для V6 взять комплекты именно "для V6" , а не для дизеля , то , по моему , задницей вряд ли получится отличить один комплект от другого . Если только размер от оси ступицы до низа крыла будет различаться на 5 - 10 мм .
4 часа назад, Rasck сказал:
ставьте от WK1 и будет счастье.....
В 16.03.2019 в 22:34, Rasck сказал:
привет. а какую именно жесткость ты желаешь? я ставил H&R (Германия). номер наверное уже не вспомню. тащил с Ebay https://www.ebay.com/itm/H-R-Hoherlegungsfedern-fur-Chrysler-Dodge-Jeep-Cherokee-40-40mm-29203-1/142702402180?hash=item2139b9da84:g:WVEAAOSwLMRckgMa
 получил небольшой лифт и мягкую-комфортную подвеску
6 минут назад, Gooodwin сказал:
привет
Жив курилка!
5 минут назад, Аркадий34 сказал:
Жив курилка!
:hi:живой!)
В 22.03.2019 в 22:15, Gooodwin сказал:
Добрый день, хочу стоковую. Эти пружины подойдут к стоковым амортизаторам?
@Rasck не готов сказать точно, но точно знаю что есть такие пружины без лифта. Искать там же, у того же продавца
@Rasck , а Вы что стоковое хотите ,  размер или жесткость ? Если второе , то надо брать оригинальные пружины .
Ну а со стоковыми  амортизаторами  могут работать и Килен , и Лезъёфорс , и лифтовые H&R  и даже Владспрингс .
Спасибо, Константин.
Подскажите еще - можно ли поставить эти со стоковыми?
https://www.ebay.com/itm/JEEP-CHEROKEE-KJ-PETROL-FRONT-REAR-30mm-RAISED-COIL-SPRINGS/151840726250
Спасибо
3 часа назад, Rasck сказал:
Я могу лишь повториться : если пружины для KJ , то они без проблем встанут  со стоковыми стойками/амортизаторами , а так же с их аналогами от Каяба , Кони , Бильштайн  , Камока , Монро и т.д.
У кого есть желание увеличить артикуляцию - подыскивают стойки/амортизаторы с бОльшим ходом .
Что касается ощущений от поездки с теми желтыми пружинами , можно только порассуждать : количество витков у стока - 10 ,  у H&R - 9 , у  Владспрингс - 8,5 .  Упрощенно : меньше витков при примерно той же высоте => больше  угол витка => "дубовей" пружина .  Хоть лифт объявлен и чуть больше дюйма , есть вероятность  что такие жесткие пружины будут разжимать старые  стойки до упора  , например , на съезде с "полицейских" .
Правда , на  фото заметна прогрессивная толщина прутка  передних пружин , может , это и делает их комфортными ...
  • 3 года спустя...
Подниму тему! Морда подпросела-пружины устали. Вопрос к знатокам-что можно поставить на перед, чтобы было не очень жестко(может быть,чуть мягче штатных), и не стоило бы при этом диких денег,как оригинал?
Все в стоке,лифта нет.
В 30.04.2022 в 10:49, В.И сказал:
Lesjöfors
У меня они за год на 4 см просели.
9 часов назад, В.И сказал:
Может из за установки лебедки.?
Нет, это были первые мои пружины, в 2014 году, тогда лебёдки не было, потом, после Lesjöfors, уже ставил Владспрингс, потом пермские обычные, потом пермские увеличенные (когда ход Кони изменил), после уже лебёдку поставил. Так на них и езжу.
Подскажите пожалуйста посадочный диаметр на верхних и нижних витках задней пружины
  • Intrepid
  • leeonline
  • Sergey 161
  • Дмитрий 73
    • 24 Записи
    • 42397 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213293 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 453972 Просмотра
