Что это за деталь?
Den40
 Ребят, подскажите, что это за запчасть и за что она отвечает?
С утра на холодную молотит очень громко. Звук, аналогичный, как у форсунок газового оборудования (не настроеных, как у меня). По началу думал, что это они, переключил на бензин. Звук газовых форсунок пропал, а от этого датчика остался.
129
а ты отключи и узнаешь. :D
291
Ярик, хорош прикалываться, что это?
989
del
Изменено пользователем Dover
989
del
441
Автомобиль: WK 4
клапан рецеркуляции :) убедись, что точно он щелкает, а не гидры :)
291
Он может каким-то образом влиять на работу ХХ?
56
Автомобиль: 1999wj
да если в открытом состоянии заклинивает!
он должен щелкать!
129
может.
291
номерок клапана не подскажите?
129
так на нем написано. он легко снимается со своего места всего лишь потянув за него вверх. штекер можно отсоеденить. я в прошлом году менял его, заказал Стандартовский а в упаковке пришол оригинал :D
291
А, менял по какой причине?
129
боролся с плавающими оборотами.
56
Автомобиль: 1999wj
а проверить не судьба, или все методом тыка?
129
это ты мне?
56
Автомобиль: 1999wj
тебе.или ты проверил и поменял! там нечему ломаться!
129
хех, я методом исключения. плюс у меня ошибка по нему была. я его разбирал, чистил. В итоге решил поменять. Если честно уже подробностей не помню, давно это было.
291
Открутил, посмотрел, вот такой оригинальный номер у него 52128550AA.
Аналога, к сожалению, не нашел.
54
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Ярик, дак и чё? Помогла замена? Что либо изменилось?
129
я уже не помню, вроде не сильно изменилось.
54
Мне просто недавно Тёма подсказал что она стоит у меня верх ногами и тарахтела она из за этого, щас молчит. А оборотики проседают на светофоре.
56
Автомобиль: 1999wj
Молчать она не должна-должна тикать(счас чек не загорается?)
54
Да всё клемму недоходят руки скинуть.
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
С чего ты взял что от нее обороты проседают? Зависимости от вкл /выкл кондея не заметил? У меня если стоит обдув стекла или кондей включен обороты приходят в норму, Падают только на Д на нейтрали и задней такого нет. И клапан этот только в сильный мороз щелкает.
Прочитал тему, так ничего и не понял что это. Экзист выдает какой то соленойд. У меня тоже щелкает периодами, фишку отключал в работе ничего не изменилось.
Не парься, он щелкает когда это потребуется. Это для зеленых отмазка, пары чтоб из бака в атмосферу не стравливать клапан направляет их на угольный фильтр.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2004
У меня раньше летом на Украине иногда загоралась ошибка двигателя (желтым цветом на приборке) но на работу двигателя не сказать что он сильно влияло. Электрик подключившись через ноутбук сказал что проблема в клапане для стравливания паров бензина. Именно этого клапана. Приехав в наш климат и перейдя на Роснефтовский 92 бензин я забыл про него.Но по утрам при заводке он цокает,после прогрева затихает
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 440 гостей (Посмотреть всех)
    • digimon
    • serg102
    • MarkRegul
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 13490
