ТЕМА "РУЛЕВАЯ"
Автомобиль: jeep grand cherokee
Товарищи!!!!!! Очень туго начал крутиться руль. На ходу еще ничо, а стоя -очень, очень туго. Подскажите с чего начать
Автомобиль: ZJ 1995
Насос ГУРа смотрел? Уровень  масла проверь  в нем. Ремень приводной на месте вообще? Может шланг отпал от ГУРа? У меня как то от бачка сосок отпал со шлангом вместе и все масло на землю выкачало и все..  А еще зимой было когда в бокс загоняли на ремонт машину руками, руль крутили(мотор не был заведен), у меня масло все выгнало через крышку бачка... ХЗ как так... замерзло видимо.
Автомобиль: ZJ 1995
Для начала проверь уровень масла в бачке ГУРа, долей до уровня( уровень на штыре который на крышке). Посмотри от куда брыжет масло. Может сальник не держит, может бачок со своего места вылез или уплотнение лопнуло и т.д.. А может и шланги. Для ГУРа  существует своя жидкость, но многие заливают жидкость для АКПП. Для проверки можно купить самый дешевый декстрон, ZIC например, ну может чего и еще дешевле бывает.... Нужно найти от куда вытекает масло!
Изменено пользователем Odd
Автомобиль: ZJ 1995
А что за декстрон 4+? Ну вообшем масло для коробки автомата можно залить.Я 4 года езжу с залитой в ГУР атф+4 от мопара, та которая для наших автоматов и проблем у меня нет. Но я ее менял раза три уже)
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Андрей Новороссийск
    • naran
    • URRI 39
    • AS8
    • Romashkin
    • vahrushev3654
    • MagGood
    • Poland
    • Distortion
      • 13030
