3.0CRD wk удаление вихревых заслонок и чистка впуска!
Автомобиль: Jeep wh 3
0 crd
2006
Настала пора почистить коллектора. Авто дилерский 2006г,за одно и заслонки удалить!!
Автомобиль: ПатруЛь
Ну наконец то!
А мы то тут все ждем, когда же наступит этот счастливый момент!!!
Предлагаю выпить за это!
Автомобиль: ПатруЛь
Оооо! Другое дело. А так и не понятно о чем была тема создана. Толи с просьбой о помощи в этом не легком деле, толи еще о чем.
Теперь то все понятно! Спасибо.
Еще бы описание пошаговое и вообще будет супер!
0 crd
2006
Я коллектора три раза снимал и ставил за 3 дня!! Прокладки текли , до тех пор пока все на новые не поменял!!!
В наличии не было в магазине . А так очень отчаянный поступок сделать самому!!! Я первый раз разбирал только 8 часов, а потом за 4 часа снять поставить делал!
  • 5 недель спустя...
1 650
W124/300E
 В ближайшее время я намерен сделать то же, по любому снимать - теплообменник течет:(
Можно поподробнее, особенно об удалении заслонок.
И еще, нет ли на торцах тяг, заслонками управляющих, концевиков, срабатывающих при их открыти-закрытии?
Буду благодарен за любую инфу по теме.
0 crd
2006
Заслонки выламываются плоскагупцыми,потом ось заслонок вынимаешь через вер,то бишь где крепится тяга.в замен осей нарезаешь резьбу под подходящий бол и завинтиваеш на герметик! И остатки болта отпиливаешь,я болгаркой отпиливал!!
W124/300E
Резьба - идеальный вариант. Я так понял "мяса" для нее достаточно.
Негатива нет? На холодную не тупит?
Автомобиль: JEEP гранд чероки 3.0 CRD 2008г
кто необут чист ел коллектора не снимая, на рабочем двигателе.
Автомобиль: JGC 3.0 CRD
@zed1, здравствуйте! Подскажите, собираюсь снимать коллектора и выламывать заслонки, т.к. их заклинило) какие прокладки нужны и особености снятия турбины и с чем был особый геморой!)
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
А эта профилактика примерино на каком пробеге необходима и есть ли разница до и после ?
0 crd
2006
Заслонка сломалось, и выдавало ошибку.
Выработка у тяг заслонки.Ремонт офицеалов( замена двух коллекторов),ценик 60-80 руб.Поэтому и решил выломать заслонки.
Пробег 189.т.км
Автомобиль: Grand Cherokee III (WK) Overland
У меня похоже та же проблема. На скорости мигает ошибка "молния" и падает мощность двигателя. Звонил в сервис, говорят проблема в заслонках, мол беда мерседесовских движков. Нужна замена впускных коллекторов и прокладок. Ценник 70-80К. На форуме много по этой теме не нашел. Мой год 2008. Пробег 110 000 км. Показалось рановато для этой этой проблемы. Подскажите какие темы можно посмотреть по вопросу ?
Скорее всего ЕГР..... Сами заслонки врят ли за такой пробег накроются..., скорее тогда свирл дурит... А вообще классно сервис диагностит по телефону....
Автомобиль: Jeep
А у меня походу теплообменник потек или хрен его знает что там. Вообщем течет из развала блока по колоколу коробаса.Тоже надо все разбирать.Тоже задаюсь вопросом какие есть подводные ками или все нормально снимается и откручивается?
Автомобиль: ВАЗ 2107
А почему выбран такой варварский способ удаления-выламывание.Я у себя на Вжике недавно проделывал эту операцию,там заслонка к оси крепится двумя маленькими болтиками  под "звездочку".Правда,чтобы это увидеть,надо немного почистить заслонку.Я думаю,что на ВК не ввели ноу-хау и не приварили заслонки к осям.Если ошибаюсь-поправьте.
Автомобиль: WH 3.0 JK 2.8 XJ 4.0 XJ 2.5
zed1 сказал(а) 20 Май 2014 - 02:33: Заслонки выламываются плоскагупцыми,потом ось заслонок вынимаешь через вер,то бишь где крепится тяга.в замен осей нарезаешь резьбу под подходящий бол и завинтиваеш на герметик! И остатки болта отпиливаешь,я болгаркой отпиливал!! А почему выбран такой варварский способ удаления-выламывание.Я у себя на Вжике недавно проделывал эту операцию,там заслонка к оси крепится двумя маленькими болтиками  под "звездочку".Правда,чтобы это увидеть,надо немного почистить заслонку.Я думаю,что на ВК не ввели ноу-хау и не приварили заслонки к осям.Если ошибаюсь-поправьте.
Именно приварены,точечной сваркой.По другому не снять.
Сервисмены по телефону только предположили, что может быть. Диагностика двигателя показала, что турбина подсасывает воздух. Проблемы заслонок слава богам пока нет. Все решилось укреплением датчика, находящегося рядом с крышкой воздушного фильтра. Я недавно в сервисе менял свечи накаливания и видимо его сбили и не заметили. Короче эта проблема решилась почти бесплатно))
0 crd
2006
Поставье резистр на 1.5 ом в разем мотора управления мотором заслонок( свирл ).Но для начало считайте ошибки с авто.
Автомобиль: WK
Дешевле поставить резистор :)
Чуть дороже сделать программно
Выкинуть и забыть про эти заслонки
А вообще верно :)
Хотя бы ошибки почитали а то диагностика по телефону :)
причем здесь БОГ :)
Проблемы были 5 лет назад :)
Сейчас все решается на уровне прошивки:
Отключение егр
Отключение заслонок
Отключение сажевого фильтра
И решается не дорого и не всегда! (ни каких чисток …и т.п.)
Автомобиль: Джип Гранд Черокки
Всем привет.Прошу совета по поводу снятия впускных коллекторов и удаления вихревых заслонок.Проблема возникла в связи с тем что начал тупить двигатель при движении,при нажатии на газ тупо ускоряется а после 2000 оборотах отрубает турбину и загорается молния.Сервопривод менял 2 месяца назад.такое чувство что заклинило заслонки.Глушиш машину и после следуюшей заводки молния не выскакивает .Хорошо бы фотографии или видео.ГЧ 3л CRD 2006 год.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 313 гостя (Посмотреть всех)
    • Pumbaka
    • Николай Южный
    • Rusich
    • rulik
    • Kyl
    • URRI 39
    • Galliaff
    • matrixgreen
    • GrandWKUser
    • ATC-Controller
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2014 года с пробегом 214 000 км столкнулись с необычной ситуацией - их автомобиль начал самопроизвольно закрываться без каких-либо команд со стороны водителя. Это происходило в самый неподходящий момент - стоило только сесть в машину, как двери блокировались, создавая серьезный дискомфорт и потенциально опасную ситуацию. Такое поведение автомобиля не только раздражает, но и может быть опасно в экстренных случаях, когда нужно быстро покинуть транспортное средство.
      Что показала диагностика?
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику электронных систем автомобиля. Внимание сразу привлек блок кнопок водительской двери, где и было обнаружено замыкание. Именно эта неисправность приводила к тому, что система ошибочно воспринимала команду на закрытие дверей. Интересно, что проблема проявлялась даже при незаведенном двигателе, что указывало на постоянное наличие питания в цепи управления центральным замком. Для владельцев Jeep Grand Cherokee это важный сигнал - электрические системы требуют не меньшего внимания, чем механические компоненты.
      Решение проблемы с самопроизвольным закрытием
      После точного определения причины неисправности решение оказалось достаточно простым - требовалась замена блока кнопок водительской двери. Эта процедура не занимает много времени, но требует профессионального подхода, так как связана с разбором дверной карты и работой с электрическими соединениями. После замены блока проблема полностью исчезла, а владельцы смогли снова комфортно пользоваться своим автомобилем. Этот случай лишний раз доказывает, что даже странные на первый взгляд проблемы обычно имеют логичное техническое объяснение.
      Профилактика подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных ситуаций с электроникой в Jeep Grand Cherokee, рекомендуется регулярно проверять состояние электрических соединений, особенно в дверях, которые подвергаются постоянным нагрузкам. При первых признаках нестабильной работы центрального замка или других электронных систем лучше сразу обратиться к специалистам. Современные автомобили насыщены электроникой, и своевременная диагностика может предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки в будущем. В TRS Motors всегда готовы помочь с диагностикой и ремонтом любых электронных систем вашего автомобиля.
    homozaurus
    homozaurus
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
