3.0CRD wk удаление вихревых заслонок и чистка впуска!
Автомобиль: Jeep Commander 3.0
17 минут назад, D-X-D сказал:
Тут выглядит так. Если плавно давить на газ, то машина ровно разгоняется во всем диапазоне. Если резко газануть, на стоящей машине, то проворачивает все четыре колеса на асфальте, резина, если что - Мишлен. А если ехать в городе и тошнить, ну как обычно в трафике, а потом на трассу, то да, есть задумчивость первый раз, но это коробка. Т.к. если поивыезде на трассу, пару раз газонуть или со светофора уйти, то потом тянет что дурная.
Может зависит от прошивки, у меня от немцев.
Ну у меня и на стоке и когда пробег был 150 не проворачивали колёса на асфальте, вобщем-то вот снял видео
https://youtu.be/kUbvcVexSA4?si=8XgqjriOTQkYUgKG
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
3 часа назад, Wowjkee сказал:
Ды нет нарезал резьбу и с герметиком закрутил болты
Молодец! У меня тоже все убрано в 2015г. и тоже прошивка,вроде пока ездит,но колеса на асфальте не проворачивает,или я не пробовал.
57
Автомобиль: Commander CRD 2008
А у меня проворачивает :)
11 часов назад, olegosha сказал:
11 часов назад, Alex745 сказал:
Ну вобщем-то сам разгон у вас не как у меня?
Автомобиль: Гранд чероки
В 26.03.2024 в 20:10, Wowjkee сказал:
Всех приветствую, за все время владения автомобилем а это 12 лет 2 раза снимал и чистил впуск покупал ремкомплекты тяг заслонок, и горя не знал, и тут на 3 раз решил все таки их удалить, удалил почистил весь впуск все резинок прокладочки, при первой поездки сразу заметил что машина овощ до 2500 оборотов прям не то что стала тупее на низах она стала овощем 3.0 дизель без турбины, ну и после 2500 раздувается и как-то худо ехала, сразу же поехал зашил stage 1 на 280л,с и програмно удалили заслонки, стало лучше но все равно до 2500 примерно машина не раздувается после 2500 и до 4500 дальше переключение тяга хорошая, но как было раньше с заслонками с места этот рывок пропал, не удобно теперь выходить на обгон не всегда машина понимает кик даун, и можно просто не успеть пока она там раздуется уже поздно, все датчики уплотнители впорядке ничего не травит, повышать надув опасно для мотора, объясняется это тем что на стоке на оборотах до 2500 примерно заслонки закрыты и воздух в коллектор попадает через 6 дыр создаётся отличное давление во впуске и вот он рывок, и после 2500 уже открываются заслонки и у нас 12 дыр во впуске, а щас у меня всегда 12 открытых дыр и до 2500 за счет пропускаемости не может создаться необходимое давление грубо машина захлебывается воздухом, и уже после 2500 создаётся давление и мы поехали быстро, короче думаю искать столовые коллектора и все делать обратно, никому не советую их удалять говнище полное, завод все сделал правильно
Проверьте турбину, очень похоже, что нет изменения геометрии лопаток,может что-то сломалось при ремонте, или просто совпала поломка.
2 часа назад, Алексей к сказал:
Замена картриджа и полная чистка была той зимой
33
0 D
Нет, разгон слабый, судя по видео. Может моя прошивка другая, но!!! Ставлю на егр. У меня отключён програмно и вырезан сажевик и тянет снизу.
Посмотрите давление наддува с ромента старта до момента подхвата.
Ещё, если машина, как бы, не всегда понимает, кик-даун, то скорее всего это акпп лениться. Сделайте такой же тест, но сначала три-четыре раза стартаните.  По поводу расхода, если в городе в плотном трафике, то у меня больше, или если уходить первым, если тошнить больше 10 км в одну сторону, то да, такой же, просто я работал в 5 км от дома в работа была в самом центре, там и 14 и 16 было норма, заторы и на 5 км 22 светофора. :)
10 часов назад, D-X-D сказал:
Ды я уже сам незнаю нравится мне или нет, вроде бы моментами все устраивает, бывает прям раза 5 на педаль резко нажимаю и не еду в эти моменты бесит, покатаюсь ещё может действительно коробка не раздуплилась ещё её же при прошивке сносят в 0, То что акпп обучаема это сильно почувствовал по серпантинам тянет передачи долго не переключает, ну и условно час езды по городу и она понимает что уже тянуть не нужно
33
0 D
Да, странно как-то, я вчера специально обратился внимание как мой едет. При неспешно нажатии на газ - тянет снизу до отсечки. Если надавить сильнее, то разгон мощный и практически ровный, а если в пол - то проворот резины
Может кому будет интересно, прошёл год с того момента как я удалил заслонки катался и мучался, вдруг недели 2 назад при достижении 3 и более тыс оборотов авто задергалось вылезла ошибка p0045 и 0046, и тут то я сразу купил впускные коллектора с заслонками опять кучу прокладок резинок и ремкомплекты тяг, так же сам моторчик сервопривод заслонок ( мой подклинивал) все разобрал отмыл установил коллектора, полез в турбу думал шестерня актуатора сточилась а нихрена там внутри все как с завода даже пыли нету, снимаю картридж и вижу что у меня горячая крыльчатка порванная, разбираю геометрию и там все заслонки погнутые и порванные, снимаю правый выпуск коллектор а он в щи рассыпался и кусок из него залетел в турбу( левый коллектор уже менял) вобщем-то покупаю все кишки турбы и б,у хороший коллектор, ещё пришлось купить чугунную часть которая соединяет выпускные коллектора с турбой потому что обломились болты на патрубке егр, вобщем-то все собираю запускаю и машина затроила или забубнила хз как описать, при перегазовки валит дым из под турбы, полез разбирать вижу что не то что сифонит а херачит выхлоп из под трубки гофрированной егр, почему то родная трубка не ложится плотно на купленный впуск и выпуск все детали с разных авто с помощью герметика злости расстройства собрал обратно, уже не бубнит и вроде не троит но при перегазовки чуть чуть пропускает но с этим чуть позже, напоминаю после удаления заслонок шил блок на 280 сил и соответственно отшивал заслонки машина щас управлять ими не может после запуска дико стучат форсунки или пальцы не понятно на D машину трясёт или даже троит, при добавлении газа на ходу чёрный кустой дым  из трубы, проехав до дома 10км форсы вроде бы подуспакоились, завтра еду шиться в сток, надеюсь авто замурчит, и кстати машина актуатором управляет но ошибки без чека так и присутствуют при удалении появляются моментально, вообщем завтра верну прошивку и отпишусь буду ли я продавать командира или нет
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 240 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey 23rus
    • diamondik
    • Schv
    • belandr
    • DeepGreen
    • Palach
    • Klimovmv
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
