Красная лампочка на щитке приборов.
ADPad13
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Мужики возник такой вопрос,как то странно сейчас горит красный кружок над значком уровнем масла.
Раньше он вроде сразу тух,а сейчас горит секунд 10.Странно.
Кстати недавно колеса на летнюю перекинул,но вряд ли из-за этого.
И еще вопрос номер 2.
поставил новый датчик в колесо,так как старый спускал.
Он отличается от тех,и блин сейчас показывает 00.
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Уровень или давление? Масло и фильтр меняли давно?
24
5 000 км
проехал
Изменено пользователем ADPad13
1 247
Вообще это лампочка 9.
При постановке автомобиля на охрану контрольная лампа
начинает мигать с высокой частотой. По истечении некоторого
времени, когда закончится тестирование системы, частота
мигания контрольной лампы уменьшится. При включении
зажигания (первом повороте ключа в положение "ON")
контрольная лампа должна загораться приблизительно на
три секунды
Мануал  для WH-WKстр.73 но когда менял масло.перед первой заводкой тож.горела секунд 6.а так сек.3
думаю в давлении масла дело
24
БЛИН .
Поехал за маслом,фильтр купил.
Поменяю.
А мужики что на счет датчика скажите,давления в шине?
1 247
Есть темы.например http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31033-datchik-davlenija-shin-wk-08-evropa/
у самого гимор.купил новые для WH.поставил частота 433 европа.как надо.никак :wizard: на диллерском сканере показ.что они от WH 2.вот и не знаю.пока забил
23
Сегодня купил Dorman, буду ставить в выходные. Цена датчика 1400
1 247
@Vladiry, а где брал.и их номер
Отпиши как они.
23
Отпиши как они.
Брал в Питере, нашёл поиском Гугл, в Москве больше вариантов и можно найти дешевле, как минимум на 100р.
Dorman 974-061, если не ошибаюсь. У меня европеец, система с контролем в запаске.
А вообще на этом форуме есть тема на эту тему.
1 247
Да это я знаю.система такая же.ток.вот взял да не те.по этому и спрашиваю.отпиши не забудь как прописались именно эти.номера уточни как их увидишь.куда свои девать не знаю
Изменено пользователем murey
24
Мужики датчик прописался как поездил 40 км/ч 5 минут.
Масло поменял с фильтром.
По этот красный огонек над масленнкой все еще долго горит блин(секунд 15.
Масленка тухнет сразу.
24
мУЖИКИ,МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ВООБЩЕ ЧТО ЭТА КРАСНАЯ ЛАМПОЧКА НАД МАСЛЕНКОЙ ОБОЗНАЧАЕТ,ГДЕ ТО БЫЛО ОПИСАНИЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ СО ВСЕМИ ИНДИКАТОРАМИ,НО НЕ МОГУ НАЙТИ.
1 247
Так писал же.пост 4.инструкция стр.71 на 73стр.что эта лампа обозн.
24
не понял сразу Андрей
,спасибо гляну.
80
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
Иммобилайзер это глючит .Лампочка эта красная к нему "привязана" .Буквально на днях ,решил  пропаять второй ключик ,контакты к пластинке  которая батарейку держит , ну и соответственно пустой болванкой поэкспериментировал .Включил зажигание.Лампочка, про которую вы тут обсуждаете- зажглась и не погасла. С нормальным ключем -все как обычно в течение  3 секунд тестируется и  гаснет.  Вчера сканером  проверял,  висит ошибка в памяти  P0513 -Inncorrect Immobilizer Key ("недействительный " чип-ключ зажигания) . Ошибку потер.  Как вариант-  батарейку давно в ключе меняли? Если давно -то  попробуйте поменять.
24
попробую Дмитрий,батарейку поменять.
667
@murey, Андрюх как от wk2? Ты брал по тому номеру, что я выкладывал?
1 247
Да нет.брал с эбуя раньше.причём там  чётко описано про мой WH.а оказалось на WH2  :wizard: .вот и спрашиваю именно про твои номера как с ними вышло  :secret:
667
Да работают нормально, только иногда ошибка выскакивает...., но я думаю это из-за запаски. Надо сканером посмотреть...
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • miluk068
    • андрей 2013
    • Bujhm
    • kapitalist
    • SergVojd
    • 1788855
    • Карлеоне
    • volvist
    • Дмитрий 1972
    • Евгений - vrn
    • Nik2001
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
