Красная лампочка на щитке приборов.
ADPad13
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Мужики возник такой вопрос,как то странно сейчас горит красный кружок над значком уровнем масла.
Раньше он вроде сразу тух,а сейчас горит секунд 10.Странно.
Кстати недавно колеса на летнюю перекинул,но вряд ли из-за этого.
И еще вопрос номер 2.
поставил новый датчик в колесо,так как старый спускал.
Он отличается от тех,и блин сейчас показывает 00.
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Уровень или давление? Масло и фильтр меняли давно?
24
5 000 км
проехал
Изменено пользователем ADPad13
1 247
Вообще это лампочка 9.
При постановке автомобиля на охрану контрольная лампа
начинает мигать с высокой частотой. По истечении некоторого
времени, когда закончится тестирование системы, частота
мигания контрольной лампы уменьшится. При включении
зажигания (первом повороте ключа в положение "ON")
контрольная лампа должна загораться приблизительно на
три секунды
Мануал  для WH-WKстр.73 но когда менял масло.перед первой заводкой тож.горела секунд 6.а так сек.3
думаю в давлении масла дело
24
БЛИН .
Поехал за маслом,фильтр купил.
Поменяю.
А мужики что на счет датчика скажите,давления в шине?
1 247
Есть темы.например http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31033-datchik-davlenija-shin-wk-08-evropa/
у самого гимор.купил новые для WH.поставил частота 433 европа.как надо.никак :wizard: на диллерском сканере показ.что они от WH 2.вот и не знаю.пока забил
23
Сегодня купил Dorman, буду ставить в выходные. Цена датчика 1400
1 247
@Vladiry, а где брал.и их номер
Отпиши как они.
23
Отпиши как они.
Брал в Питере, нашёл поиском Гугл, в Москве больше вариантов и можно найти дешевле, как минимум на 100р.
Dorman 974-061, если не ошибаюсь. У меня европеец, система с контролем в запаске.
А вообще на этом форуме есть тема на эту тему.
1 247
Да это я знаю.система такая же.ток.вот взял да не те.по этому и спрашиваю.отпиши не забудь как прописались именно эти.номера уточни как их увидишь.куда свои девать не знаю
Изменено пользователем murey
24
Мужики датчик прописался как поездил 40 км/ч 5 минут.
Масло поменял с фильтром.
По этот красный огонек над масленнкой все еще долго горит блин(секунд 15.
Масленка тухнет сразу.
24
мУЖИКИ,МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ВООБЩЕ ЧТО ЭТА КРАСНАЯ ЛАМПОЧКА НАД МАСЛЕНКОЙ ОБОЗНАЧАЕТ,ГДЕ ТО БЫЛО ОПИСАНИЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ СО ВСЕМИ ИНДИКАТОРАМИ,НО НЕ МОГУ НАЙТИ.
1 247
Так писал же.пост 4.инструкция стр.71 на 73стр.что эта лампа обозн.
24
не понял сразу Андрей
,спасибо гляну.
80
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
Иммобилайзер это глючит .Лампочка эта красная к нему "привязана" .Буквально на днях ,решил  пропаять второй ключик ,контакты к пластинке  которая батарейку держит , ну и соответственно пустой болванкой поэкспериментировал .Включил зажигание.Лампочка, про которую вы тут обсуждаете- зажглась и не погасла. С нормальным ключем -все как обычно в течение  3 секунд тестируется и  гаснет.  Вчера сканером  проверял,  висит ошибка в памяти  P0513 -Inncorrect Immobilizer Key ("недействительный " чип-ключ зажигания) . Ошибку потер.  Как вариант-  батарейку давно в ключе меняли? Если давно -то  попробуйте поменять.
24
попробую Дмитрий,батарейку поменять.
667
@murey, Андрюх как от wk2? Ты брал по тому номеру, что я выкладывал?
1 247
Да нет.брал с эбуя раньше.причём там  чётко описано про мой WH.а оказалось на WH2  :wizard: .вот и спрашиваю именно про твои номера как с ними вышло  :secret:
667
Да работают нормально, только иногда ошибка выскакивает...., но я думаю это из-за запаски. Надо сканером посмотреть...
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • serg102
    • Andrey1979
    • LonesomeDove
    • Максим М
    • МахT
    • Вадим056
    • agregat97
    • PSVsnake
    • Northmen
    • evgens70
    • Седдой
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
