помогите определить какой у меня мост на гранде .
konstasok
Автомобиль: jeep
машина о докам 1993 года ,на самом деле как минимум 1995 г,гудят оба моста ,разобрал задний ,не могу определить какой мост стоит????? и какое соотношение главной пары ,хочу заменить на новую ,какое соотношение лучше выбрать??диски на 16 высота 32 .
на большой шестерне дифа написано 08 21 95 DANACG 46136 P8L300R 41-11!!!!!
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
у меня на крышке было написано
Автомобиль: jeep
 у меня на крышке ни чего не написано
Автомобиль: jeep
@Mikhail,спасибо дружище ,не подскажешь ,какое соотношение главной пары взять !?диски 16, высота 32!!
ты старую пару снял, посчитать - не судьба?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 3.1 TD 2000 г.в.
Добрый день! Бежит сальник. Помогите определить модель моста для подбора сальника.
вин???? какой мост и какой сальник нужен?
Вин 1J4GWB845YY122909
Сальники необходимо менять на двух мостах. Текут сальники хвостовиков. Фото заднего моста.
Изменено пользователем EvgeniyTV
FRONT AXLE - DANA 30
сальники полуосей 04874477х2
сальник хвостовика 05012454AB
REAR AXLE - DANA M44 / 216MM RBA
сальник хвостовика 05012846AB
сальники полуоси + втулка + подшипник - (05012824AA + 083503054 + 05012825AA) х 2
@up6, Это обычный мост или с блокировкой? Какое масло лить? В заднем мосту пена.  В нашей провинции мопар точно не найти...
блокировки нет, масло Кастрол 75W140 вполне подойдет...
140 для мостов лсд. Без лсд 75-90 вполне
не согласен
На банке кастрюля 75 140 sintrax написано limited slip. Но если его в обычный мост залить- хуже то не будет, в этом я согласен. А мопар то что рекомендует?
Изменено пользователем segun812
Автомобиль: jeep
Привет Денис )))) не знаешь такую вещь !!!!! Привезли мне главную пару 4:10,(dana30) у меня стояла 3:73, человек мне говорит ,что надо менять корпус диф-ала !!!!!??? И ставить новые сатилиты !!!! Получается ,что корпус от старого ди-ала ( с соотношением 3:73) не подойдет к главной паре 4:10!!????? И па перед такая же гор духа!!!???(dana35)и сатилиты то же отличаются 3:73 от 4:10???
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • GerDen
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
