как откатить прошивку на WK ?
Автомобиль: был Grand WK 5.7
есть файл предыдущей прошивки на компе
на машину сейчас закачена новая прошивка (закачана дилерским сканером)
надо вернуть прежнюю.  дилерский откатить не может вроде бы
чем  закачать прежнюю прошивку ?
Автомобиль: в подписи
А ничем, в том то и юмор... Если бы вы имели доступ внутрь блока мозгов - может и был бы вариант (какой-нибудь стандартный радиотехнический разъем для автономной прошивки, типа JTAG), но там всё залито компаундом из-за расположения блока "снаружи"...
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee WK2
а зачем откатывать прошивку?
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
вероятно чтобы ошибок по лямбдам и еграм не горело. да и просто жалко денег потраченных на тюн. прошивку.
ну человек же писал что ему дилер делал, при чем тут тюнинг?
новую прошивку зактали, не отвязав сначала программатор от машины. теперь программатор говорит "я не понию вашу новую прошивку. даунгрейд плиз до прежней"
судя по этой фразе Вы вообще не понимаете сути вопроса с прошивками от тюни и от производителя авто
я наоборот желаю вернуться к тюненной прошивке
А зачем вообще заливали новую прошивку? То есть что, не спрося владельца негарантийного авто теперь прошивки заливают, ПРИНУДИТЕЛЬНО?
@Николай Пименов,
на ТО если есть новые прошивки их заливают не спрашивая, но новая прошивка это же хорошо. Я думаю здесь вопрос в том, что была залита неофициальная прошивка или криво залита
На ТО НОВЫХ машин (типа вашего WK2) это может и норма, а на машины постарше надо отучать их это делать, потому что во-первых не все прошивки новые лучше старых (косячат все), а во-вторых в связи с окончанием гарантии люди начинают применять модификации и прочее, для чего новые прошивки не есть хорошо.
@Николай Пименов, не, косяка дилера тут нет, я сам дал согласие. при этом подозревал, что с неотвязанным тюнером может быть проблема.
дилер усомнился что все так запущено с этим тюнером, а зря.
теперь я похоже попал на бабки перед америкосами по сбросу настроек тюнера
@rf-13, все было залито нормально, ничего не криво.
просто приграмматор diablo был завязан на прежнюю прошивку, а при обращении к новой говорит что не будет с ней работать пока я не  вернусь к прежней прошивке а уж потмо переориентирую программатор на новую прошивку.
Изменено пользователем lu4ano
@lu4ano, ну понятно, значит чип тюнинг делал. Ну что ж здесь нужно понимать.
, что придется платить деньги
деньги были заплачены давно уже за программатор.
проблема в том, что нельзя цивилизованно откатить прошивку на этих жыпах
Очень на многих машинах нельзя откатить прошивку если что, это не особенность джипа.
Откат это большой геморрой. Даже в условия дилера
Автомобиль: Пешеход 4х4
а диаблу обновить под новую - это надо диаблу отсылать в штаты?
@shytmn, если ты говоришь о замене например Predatora на Intune или Trinity , то у них есть опция обмена с доплатой.
а если о моей проблеме, то мне пришел ответ из конторы diablo с предложением выслать кассовые документы о проведенной операции в сервисе, где мне перепрошили машину. в ответ они пришлют инструкции по сбросу моего программатора к заводским настройкам.
проблему решил
из штатов прислали инструкцию по сбросу настроек программатора с паролем . теперь он снова подружился с машиной
Заметьте, что отката прошивки так и не было...то есть технология отката так и не разработана.
up6 не сказал "не бывает", сказал что "гемор"...ему точно виднее.
@Николай Пименов,
смотри прикол:
актуальная запись из программатора о системе:
PCM : 56044555AN
TCM : 56044556AK
а вот что просил программатор после заливки новой прошивки дилерским сканером
Your calibration is 56044555AO" and it is not supported. We need to downgrade to 56044555AN in order to continue
вот и откат к старой прошивке :)
И что? Всё правильно написано, никаких проблем с логикой и изложением...Прикол-то в чем?
прошивка на машине стояла новая 56044555AO
программатор вернул прошивку старую, теперь 56044555AN
Кто сказал, что он поменял прошивку в мозгах машины? Он походу просто свыкся с существующей и зовет её AN...
@Николай Пименов,  сильно сомневаюсь :)
Кто сказал, что он поменял прошивку в мозгах машины?  - долго писал программатор всяrие "preparing PCM, TCM"
также встала прежняя тюненная прошивка под PCM : 56044555AN
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • bellochkin
    • Vladimir_100
    • qaz9q9
    • Михаил 21
    • Коля78
    • Гарик Москва
    • Chrysler
    • Docky
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
