Пока без ГрандА :-(
6 2012 г
Приветствую всех будущих одноклубников!
Принимайте пока без автомобиля :-(
Зарегестрировался на сайте (поспешил) с уверенностью что на следующий день стану обладателем Гранд Черокее WK2. Был зарезервирован трейдин - овский, и после обеда должен был его забирать. Но. Пока ехал за ним, спасибо моим очень хорошим ребятам, пробили по Крайслеровской рем базе, и оказалось что у автомобиля была "снесена" (очевидно при очень сильном ударе о высокий бордюр) правая передняя подвеска с заменой тяг, рычагов и поворотной цапфы. Мастер сказал что после такой аварии его очень не рекомендуется брать.
Но я обязательно приобрету такой автомобиль!
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
@rsm, :hi:  Удачи с покупкой!
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
Вэлкам! Все что не делается - все к лучшему!!!  Будет у тебя еще лучше гранд :hi:
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 TD
Привет, скорейшей встречи со своим конем, ждем. :hi:
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • Серёга-Мурманск
    • Юрко
    • Fedorof21
    • Sting737
    • айрам
    • samarowr2
    • Voldemarych
    • al_ch
    • Andru21
    • Nordicus
    • AlexKosh
    • Sergey_B
    • Mikki777
    • Прохор
    • CHAOS
    • Александр0703
    • alexeysh
    • Palach
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
