Автомобиль: Grand Cherokee (ZJ)
Други, подскажите советом, при полностью вывернутых колесах при скорости от 0 и тд км в час идет жуткий хруст конкретно в районе заднего моста, при этом визуально наблюдается биение задних колес (видно как клинит что-то), совпадающее с хрустом. Машина тормозит, приходится давить на газ что-бы сдвинуть. Проявляется при движении вперед и назад. Что может быть? Виска, мост? Раздатка 249 не ОД.
Автомобиль: Grand 5.2
@MusicMan, начинаем со снятия кардана переднего и проверяем задний мост. Скорее всего он нормальный и навернулась виска.
Автомобиль: jeep zj
такае же беда мост дана 44 мост lsd тоже не могу понят толе виска толи пара в мосту потомучто масло какоето русское было залито, и самое главное что пока машина холодная то все нормально чуть поездиешь и начинается
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee - продано. Toyota Land Cruiser 80 - не нарадуюсь.
Ну, мост то можно и на подъёмнике проверить (с вывешенными колёсами). А то, что масло "русское" - не проблема, главное, чтоб оно по спецификации соответствовало и было свежее. А вообще, по моему мнению, очень неплохая (если не лучшая из того, что есть на рынке) трансмиссионка у Castrol, но моторные масла - убийцы моторов.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Ремонт или замена виски и замена цепи! Пройдено.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • maxim1977
    • AlexUnder Construction
    • KB.SUDOPROEKT
    • Ascar252
    • sergeu089
    • Владимир(Лексеич)
    • Nordicus
    • buzz
    • m00vie
    • KaMiKaD3e66
    • JimmyT
    • avdeevru
    • Денис80
    • diman416
    • biker
    • Power_28
    • Евгений 77
      • 36216
    Артур69
    Артур69
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
