Всем здравствуйте!
Автомобиль: Grand Cherokee 2011
Принимайте в свои ряды нового владельца GH. Выбирали замену СГВ с женой мучительно и долго. В результате предварительно остановились на гранд чероке или дискавери. Жена изначально склонялась к джипу, а я мучительно думал. Но на тк драйв увидели их сравнительный тест, где резюмировали, что если выбирать сердцем, то надо брать джипа. Ну и определились. В результате - мы владельцы Гранд Чероки (уже зовем индейцем) 11 г.в., дизель, оверлэнд и 55 тыщ пробегу. Пока счастливы до немогу  :P Несмотря на явную гламурность, эксплуатировать будем жестко - первым делом съездил в Москву и поставил защиту и фаркоп - каждую неделю в сезон с лодкой отправляемся на рыбалку. Посему вопросов по эксплуатации на форуме у меня наверное будет много - и как сохранить пневму, и как вообще машину сохранить.
пы.сы. заранее спасибо, и надеюсь на хорошее отношение и продуктивное общение.
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
@bnay43, Добро пожаловать!  :hi:
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 TD
Поздравляю, удачи в эксплуатации, паркуйся с нами! :hi:
6 Limited
@bnay43,Привет! :hi: Поздравляю!  :good: Удачи!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Поздравляю, вливайся в наши ряды  :hi:
Автомобиль: Гранд чероки 5.2 249од 96г
@bnay43, Привет! :hi: Поздравляю с покупкой! :good:
Всем спасибо! :booze:  :booze: - эту операцию провел масштабно - она у меня вместо КАСКО  :D
  • 5 недель спустя...
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 357 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • AlexKosh
    • Palach
    • Nordicus
    • zorge799
    • Йода
    • Иван_22
    • malyar62
    • Antox@
    • 6660006
    • Rommel-86
    • Bratsk3
    • Danil38
    • Goofak
    • agregat97
    • Fedorof21
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
