Протек 3.0 CRD
Здравствуйте, Уважаемые!
Сегодня на ходу поел пар из под капота. Остановился, тосола нет (( На эвакуатор и в сервис. Сервисмены сказали порвался шланг охлаждения CRD  как то так называли. Нет в наличии, ждать месяц :blink:  Сказали маленький кривой хвостик. Может знает кто, чем заменить пока идет, и что это за хрень? Может кто выкопировку из каталога покажет?
Заранее спасибо!
если не трудно ткните носом в эту деталь Сам читаю но индентифицировать не могу((
Нашел ! Спасибо
Я так понял, трубка 4 не сама рвется, а из-за негерметичности соединения турбины или поведенной головы? Есть ТСБ по этому случаю? и это гарантия?
Изменено пользователем All
ну вот, еще один) Нефиг читать эти бредни интернетовские.
случай гарантийный.
@vladegpiston, Сказали нет)) Пробег 40 000 а гарантия на резинки только 20 000
@All, а подменку не дают? у друга креветка ауди а3 по гарантии дсг меняют,дали новую а4.
@All,а на что по их мнению гарантия 2 года или 100 000 км? на запаску?
@alex6645, Спасибо! :good: Особенно порадовало про бошки, в сборе и россыпью ))) Сейчас позвонили, сняли. Поеду заберу, попробую подобрать. У нас тут РВД делают, сказали, что по образцу даже для ракеты могут)))
Забрал. Что примечательно, если посмотреть внутрь, то на внешней стороне радиуса загиба, (внутри шланга) видны каверны, оспины. Т.е. создается впечатление, что некие частицы находящиеса в ОЖ выбивают кусочки резины с внутренней поверхности шланга. Подобное встречается на паропроводах и водопроводах. Так все и произошло в моем случае, сначала прохудился внутренний слой. Жидкость давила между слоями и расслоила шланг, затем растянулся и лопнул внешний слой. Родной больше ставить небуду. Ибо бесполезно. Завтра соберу угол из меди для водопровода, как раз там есть и заужения и углы. Сделаю сфотографирую и выложу )
@All,Ждём с нетерпением! :D
зачет :)
счетчик еще можно поставить для прикола, для горячей воды :)
смело звоните в Крайслер в москву, либо диллерам либо еще куда. случай гарантийный и сам по себе, да и ТСБ есть по этому патрубку что делает его еще более гарантийным чем обычно!
подменку надо всегда выбивать!
вот я себе выбил, уже 3 неделю езжу на ней!
а шланчик мне тоже меняли или делали что то с ним,тоже за деньги, хотя машина на гарантии 70тыс.тока пробег!
Кто, Андрюх, надеясь не я?
поддерживаю коллегу, случай однозначно гарантийный. Звонок на горячую линию в таком деле никогда не помешает, да и лишним не будет.
  • Andrey1979
  • Олегин
  • dimeil
  • Александр66rus
  • Морячок78
  • Belyj09
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153225 Просмотров
    Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
    Приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года, пробег 134 тысячи. Владелец жалуется на две вещи сразу: на панели горит ошибка ESP, а система старт-стоп перестала отрабатывать.
    Подключили MDP, зашли в wiTECH и посмотрели логи. Оба симптома сошлись на одной цепи, так что искать пришлось не два разных дефекта, а общий корень.
    Почему один вакуумный насос уронил сразу две системы
    По ошибкам вышли на вакуумный насос. Он создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов, и когда производительность падает, педаль на холодную становится тяжелее.
    Блок управления видит нехватку вакуума и блокирует старт-стоп: при следующем пуске давления на усилитель уже может не хватить. ESP завязан в ту же логическую цепочку, поэтому ошибка ушла к системе стабилизации. Заодно в монтажном блоке нашли сгоревший предохранитель: из-за него ESP светилась стабильно, а старт-стоп не запускался вовсе.
    Что делали и чем закончилось
    Вакуумный насос заменили на оригинал, попутно поставили новый предохранитель в блоке. После сборки в ТРС-Моторс прошили ECU актуальной версией через wiTECH: без обновления адаптации старт-стоп не сбрасываются и система продолжает капризничать.
    После прошивки педаль вернулась к нормальному усилию, старт-стоп заработал штатно, ошибка ESP погасла.
    Ранние признаки на WK2 в этом возрасте
    Обратите внимание на педаль тормоза при холодном пуске: если она стала чуть жёстче, а старт-стоп срабатывает через раз, вакуумный насос отрабатывает ресурс. Сначала он уходит в плавающий режим, а при критическом падении вакуума загорается ESP.
    На WK2 в этом возрасте механизм типовой: уплотнения насоса теряют эластичность, разрежение держится хуже. Заодно проверьте предохранители: после нескольких зим контакты в блоке окисляются, плавкая часть перегревается и пробивает раньше расчётного тока.
    • 405914 Просмотров
  3. Графит
    Блог пользователя Kyl в Cherokee
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102441 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
