Моторчик печки
zuzik
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ V8 1993
при включенной печке или кондере когда обороты двигателя повышаются выше 2000 отключается мотор печки. Что делать куда смотреть?
какой жип? год?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 93
А с чего всё началось?
Grand Cheroke 1993 v8. А началось с того что я его уже таким приобрел. Чё смотреть хз wacko
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Тема перемещена
Господа! ваши предложения! biggrin
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Всем привет. Жутко жужит печка, кто нибудь, что нибудь колхозил? Менять н ановую жаба давит....
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Я на своём снял мотор, почистил от мусора и смазал посадочные. Вибрация и шум пропали.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
Снять можно прямо из салона на пассажирском месте, снизу.
уже снимал и смазывал, через месяц шум вернулся.
115
Chevy Van G10
d_polunin, цена вопроса 65$ с доставкой, примеро по 40$ вроде новые движки у самого тоже самое начинается надо заказать пойти smile
код запчасти ктоньть знает?
115
Chevy Van G10
d_polunin, ну если он те поможет то вот 04778 417 ток стоить он будет у нас около 140$
спасибо!
а где дешевле????
115
Chevy Van G10
d_polunin, шя в личку напишу дабы не рекламировать никого smile
Всем привет. Пара вопрорсов про печку и не только. Вопрос певый венилятор крутит хорошо, воздух дует горячий, но как то слабо прям еле еле, из этого второй вопрос есть ли салонный фильтр на гранде 96 года, если есть то где стоит, а если фильтра нет то в чем проблема может быть?
985
Если фильтра нет (а его скорее всего нет), то скорее всего забит сам радиатор печки.
а если фильтр есть где он стоит, и как туда добраться?
Max8110
d_polunin, С завода фильтров нет! А если сами колхозили то все колхозят в одном месте. Снимаешь дворники полностью с поводками и снимаешь пластмаску под ними и там внутри увидишь либо фильтр ручной работы либо просто пластиковую крупную сетку!!! Других вариантов быть не могет. Да кстати фильтр могет быть с обратной стороны сетки!!
Max8110
d_polunin, Что значит первый и второй? Со стороны пассажира или водителя ?
Может и печной радиатор а может и калибрануть климат надо.
ВСЕ калибровка климата - ставишь климат в авто режим обе ручки скидываешь клемы аккума на 15 мин, одеваешь и включаешь зажигание не заводя машин на минут 5 и он калибруется.
Вчера залез посмотреть почему на пассажирские ноги дует холодом и обнаружил возле моторчика какое то круглое отверсие из которого дует холодом, заткнул резиновой пробкой, печка сильнее дуть не стала, что это за отвестие пока не могу даже предположить...... wacko
154
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
d_polunin, У меня такое же отверстие, сервисмены сказали что оно технологическое, специально некоторые сверлят для прочистки чего то там.... уже не помню, заклеел скотчем! biggrin
154
Про калибровку-Сборятся все настройки и магнитола наверняка потребует код!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
Спасите замерзаю!!! Джип zj печка кое-как греет, прям таки вообще не греет. Антифриз в норме, термостат новый, двигатель новый. Даже когда газуешь не особо теплее становится... В рабочей дясятке в -28 иногда и окошки приходится открывать - жарко.. А тут беда(((
Автомобиль: ГРАНД ЧЕРОКИ
ПЕЧКА ДУЕТ ХОЛОДНЫМ ПРИ ОТКРЫТОЙ УЛИЧНОЙ ЗАСЛОНКИ НО ТОЛЬКО ВКЛЮЧУ С САЛОНА ТО НАЧИНАЕТ ПРОСТО ЖАРИТЬ
Автомобиль: Jeep-Wrangler TJ
Не стал создавать новой аналогичной темы ,решил спросить тут:
Приказал долго жить моторчик печки!!!!!!!! Сперва на ходу или на месте,моторчик мог остановится и через минуту заработать,сегодня он остановился на совсем! С этим есть пару вопросов:
1-можно ли на моем"Жорике" достать до моторчика не разбирая полностью торпеду???
2-что может повлиять на остановку моторчика если не его полный ЕК?????????
81
Автомобиль: Grand 5.2
Alfa007, поиском поищи тема есть. Шланги горячии? Радиатор печки промой химией с горячей водой - помогает. На той неделе делал друган- помогло.
11
Автомобиль: Jeep KJ
не тот раздел
VVV
Тема перемещена.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 713 гостей (Посмотреть всех)
    1. Графит
      • 7
      • 973
