Звенит коробка....
Звенит, как будто глушитель соприкасается с полой трубой (звонко и дробью). В колоколе АКП 722.6 (NAG1) есть прямоугольная дырка (вероятно, чтобы сливать масло из бублика). Там должна быть заглушка (кто подскажет номер?). Поскольку ее нет, затыкаю дырку рукой, звон стихает.
Кто сталкивался? Что это может быть?
Из гидротрансформатора масло вроде не сливается(на месте), только при снятии. Лучше на сервис, не ждать пока звон наружу выйдет. По номеру резиновой заглушки постучись к Up 6
На ряде модификаций 722.6 масло сливается.
Гидротрансформатор в порядке. Маховик целый. Что еще может звенеть?
@ZMei,
Тогда надо как-то его прокрутить,чтоб сливной болт увидеть. Хотя многие меняли масло,но никому слить с него не удавалось.
При заводке двигателя звон есть? Если стартер крутит с легким перезвоном то это может передняя чашка стартера отвалилась(?). Проверь сам стартер вдруг болтается.
А по приемным трубам постучи,если звенят то им каюк.
@ZMei,
Ты не понял. На нашем бублике пробки слива нет! Но в колоколе дырка есть у всех шестерок - он наверняка унифицирован. Вопрос заглушки меня беспокоит в крайнюю очередь - чтобы заткнуть и не слышать.. :)
Стартер крутит без звона...
Может им конечно и каюк, но звон снижается если заткнуть дырку на колоколе... Соответственно связи никакой.
@ZMei,
Все я понял ибо проводил по пол дня под своим Черным кирпичом по несколько раз в неделю,все щупал, нюхал, качал, дергал. По заглушке к Up6
Меня задрали скрипеть почти новые резинки переднего стаба
@ZMei,
К этому мотору не применяется правило "как слышится так и пишется"-- мое мнение. По металлу звук хорошо передается. Хорошо если я ошибаюсь!!
@ZMei,
Кто снимал выпускные коллекторы / приемную трубу?
@ZMei,
Я надеюсь ты все форумы перелопатил, и знаешь,что бывает когда внутри приемных труб прогорают какие то железки----сначала они звенят, потом вылетают и в завершение капец турбине. Ни от кого из форумчан слава Богу пока не слышал, но на фотках это видел.
А номер Акпп --- 722.6
@ZMei,
Слава  Богу пока не слышал, но на фотках это видел.
Да не вопрос, всегда в наличии!
@Van777,
Из наших кто-нибудь менял приемные трубы?
Да-да именно это я и видел. Интересна цена вопроса.
Это из Мериновского форума, у нас пока все спокойно!
@Van777,
Их форумы я тоже читал,есть полезные вещи.
А от них может быть такой звон?
Они там указали как это диагностировать, резиновым молотком по выпускному коллектору, если есть звон, это оно. Но, я уже говорил о своем случае, появился металлический звон (именно звон) при перегазовке. Стучал по коллектору - тихо, завожу, газую - есть. Визуально снизу осмотрели практически все, без результата. Звук явно шел от глушителя, но с ним полный порядок, стучу по нему - глухо! И только, можно сказать на вторые сутки, нашел! Причем только на ощуп, там не увидеть, две трубки идут к датчикам сажевого фильтра, крепятся к металлическому кронштейну вверху на трубе, дальше на них еще одеты тонкие резиновые трубки. Кронштейн обломан и при сильной вибрации двигателя брякает о трубу, вот и звон!
Изменено пользователем Van777
Они там указали как это диагностировать, резиновым молотком по выпускному коллектору, если есть звон, это оно. Но, я уже говорил о своем случае, появился металлический звон (именно звон) при перегазовке. Стучал по коллектору - тихо, завожу, газую - есть. Визуально снизу осмотрели практически все, без результата. Звук явно шел от глушителя, но с ним полный порядок, стучу по нему - глухо! И только, можно сказать на вторые сутки, нашел! Причем только на ощуп, там не увидеть, две трубки идут к датчикам сажевого фильтра, крепятся к металлическому кронштейну вверху на трубе, далее на них одеты тонкие резиновые трубки. Кронштейн обломан и при сильной вибрации двигателя брякает о трубу, вот и звон!
Про этот косяк я знаю. Про него крайслер даже нотацию по устранению сочинил. У меня не так. Звон возникает сразу после заводки и на обороты не влияет.
Может в бублике лопасть какая отвалилась!?   :blink:  :wacko:  :rolleyes:
Полюбе, если звон от ГТР - в сервис бегом. Имхо можно крупно встрять на $!!!
Изменено пользователем GULAND
Может в бублике лопасть какая отвалилась!?   :blink:  :wacko:  :rolleyes: Полюбе, если звон от ГТР - в сервис бегом. Имхо можно крупно встрять на $!!!
Так это первое что я сделал. Вскрыли бублик, поменяли две резинки, больше нечего, все девственно...
  • Hugo13
  • Алексей 1974
    • 24 Записи
    • 44577 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 215719 Просмотров
    • 456430 Просмотров
