Управление магнитолой подрулевым переключателем
Denчик
Автомобиль: Grand
Ларедо, бензин, рестайл
после недельного простоя в гараже перестал работать левый подрулевой переключатель магнитолы. Правый работает.
До этого все работало- ничего не снимал, сигнализацию не ставил. В чем может быть проблема?
У меня было такое. Но наоборот при очень плотной эксплуатации.
Решил что это глюк, остановился, выдернул предохранитель J13 не помню или J17 он там один такой большой белый, покурил, вставил все обратно, завелся, все заработало. Глюк короче был. У меня дорестайл с RB2
6 Limited RS
ну или просто скинь клемму минут на десять...
Автомобиль: Grand
Вариант. Спасибо, попробую
Кстати, глюк появился после смены резины: поставил диски без датчиков- может есть какая- то " космическая" связь?
Изменено пользователем Denчик
3 литра турбо дизель
Оверленд
2014 год
Можно ещё сделать перезагрузку  системы, нажимаешь одновременно кнопку обогрева лобового стекла и и  кнопку в центре на большом правом регуляторе, система перезагружается и всё сразу работает. Это просто глюк, если конечно переключатель механически не сломан.
Оверленд
2014 год
@Алексей-С,
А перезагрузку делать на заведенном авто?
можно, я первый раз перезагрузку делал на ходу, когда мне по телефону порекомендовал ОД.
Автомобиль: Grand
Чего -то не получается. Сколько кнопки держать? Я подержал 5 сек- экран погас. Ничего не происходило, еще нажал-появилась надпись джип и все стало как и было, но подрулевые переключатели не работают. Может не дождался перезагрузки?
Оверленд
2014 год
Значит данную проблему перезагрузка не решает, возможно это уже не глюк системы, а какое-то повреждение, надо к ОД отправляться.
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee WK2
Наверное тебя немного обманули с перезагрузкой, пошутили... Как раньше в армии.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Валериц
    • Воркутинец
    • greenhell
    • AMK
      • 36225
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
