Болты секретки
Здравствуйте, уважаемые одноклубники! На днях приобрёл jeep модель compass 2014 limited новую у оф. дилера в Москве. Хочу поставить болты секретки. В екзисте каталог на старую модель. Подскажите пожалуйста, как мне найти нужные болты для этой модели. Ещё вопрос: не могу разобраться в магнитоле, включаю радио, потом включаю навигацию, а радио продолжает работать и не могу найти как его выключить. я так понял, стоит 430N.
крепление колес как у старой модели, отличий нет... кроме геморроя секретки ничего не дают
оригинальные секретки 05105834AA
@up6,Спасибо!
Тоже заказал секретки на колёса. По ВИНу бьётся указанный выше код 05105834AA , по нему и заказывал.
Но в каталогах оригинальных аксессуаров Mopar этот код не используется, там используется код 82210508.
Думаю, что разницы нет.
Оригинальные секретки только с 1 головкой.не берите их.ибо если про...те намучаетесь как я.берите неоригенал но с двумя  :good:я потом нашёл на Кунцевском рынке.если интересна фирма изготовитель.ипи в каком павилионе брал отпишу.
Спасибо, но уже поздно. Через недельку должны прийти мопаровские.
Так и такие есть там по 1300руб. но с 1 головкой  :wizard: .а это по моему прошлому опыту.неприемлемо  :wizard:
хотя каждый решает для себя сам
Пришли мои секретки оригинал Mopar код указан выше, сделаны в США, ключ один, производитель McGuard.
Если погуглить,  "секретки на Jeep Compass", то можно купить такие же секретки, но непосредственно от McGuard,
есть варианты как с одним, так и с двумя ключами. Цена дешевле, переплачивать за пакетик с надписью Mopar  в данном
случае нет никакой необходимости. :up:
  • santab
  • Александр 45
  • SKA
  • Владимир В.
  • Сергей Фед.
  • Olet
  • Xterra34
  • Олег-2025
    • 53 Записи
    • 456716 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44731 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 215957 Просмотров
