режим пониженного энергопотребления
Gostev
Автомобиль: WK2 3.6 Laredo 2014
Всем привет
Мне кажется, что я ещё до покупки на этом форуме видел высказывание, что гранда можно перевести в режим пониженного энергопотребления (для долгой стоянки) определённой последовательностью действий.
Я что-то путаю, или на самом деле такое есть?
Спасибо!
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Отодвинуть переднее пассажирское кресло вперед, открыть лючек под ним, ключем на 10 открутить гайку на клемме аккумулятора, скинуть клемму и .... Пусть себе стоит родимый :)
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee WK2
Это не пониженное энергопотребление. Вы просто отсоединили аккумулятор. А про функцию погиженного потребления я тоже не слышал, мне кажется такой просто нет.
Автомобиль: Другой
Есть, на рестайле нажать Ентер и обдув на лобовое и ждать 10 сек. Пока вместо пробега не загорится РЕЖ.ОТРУЗКИ.
На дорестайлах, поднять предохранитель в белом держателе в блоке презихранителей.
Перед использованием, вернуть всё на своё место.
Брелок, мафон, ц.з, датчие объёма оаботать не будут.
Спасибо большое, то что нужно! Значит, я не ошибался :)
Отключается данный режим также, как и включается? Теми же кнопками?
Все двери нужно типа железным ключом после этого закрывать и открывать?
Автомобиль: Другой
Закрываешь изнутри тачку на цз, ставишь в режим, глушишь, выходишь и жалом закрываешь дверь водителя. Проверяешь, закрытые двери.
Происпользовал фичу, всё супер. За больше чем 3 недели почти без потерь вольтажа на аккуме благодаря ей (сигналка меряет и сообщает вольтаж). Добавлю лишь, что отключать по возврату ничего не нужно. Отключается режим сам собой при первом заводе авто. Спасибо Лунтик ещё раз.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 493 гостя (Посмотреть всех)
    • uklunok
    • john dreik
    • Alex745
    • Lazy61
    • ljokhabelii
    • URRI 39
    • dva_rus
    • m.mikhail
    • Седдой
    • biker
    • AlexandrZ
    • porokin
      • 13110
    Михаил1199
    Михаил1199
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
