Давление в шинах
Makaveli84
Автомобиль: Grand cherokee 4
7 2006
Здравствуйте не могу найти информацию какое давление в шинах установить на grand cherokee 4,7 2006г... Модет формула есть универсальная или кто что посоветует
2 375
Автомобиль: в подписи
А штатное чем не нравится? Которое на табличке прописано...
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
на высоком профиле в районе 2.2-2.4 обычно качаю, чем ниже профиль тем больше давление делаю.
2 375
2,3 на штатном размере для бездороги, на ровном асфальте можно поднять до 2,6 (но будет чуть жестко).
Ну и с уменьшением профиля давление вверх, ибо иначе сложится нафиг.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
@Николай Пименов, 255/50 R20 - какое давление посоветуете?
2 375
А для нестандартных никаких данных нет. Тем более для колес, после установки которых машина становится просто большим универсалом (потому что с асфальта после этого можно только полшажочка сделать, а это несерьезно).
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • belandr
    • Александр 45
    • shelby
    • agregat97
    • URRI 39
    • JimmyT
    • di-night
    • sten740
    • vrv377
    • BondAV
