сломалось АКПП
предыбайло дмитрий
Автомобиль: джип гран чероки
добрый вечер, помогите, собрался делать АКПП , не знаю с чего начать !
 гранд 1996;  5,2
пробуксовка 1 и 2 -ой передачи, вспенивается масло и запах гари присутствует.
кто знает : в чем дело ? и как сделать ?
Заранее спасибо!
46
Автомобиль: Гранд чероки 5.2 249од 96г
@предыбайло дмитрий, Привет! Ну самое простейшее ( если ещё не делал) поменять масло , вильтр , посмотреть  поддон на предмет стружки , помыть, подтянуть тормозные ленты , переднею и заднею ,( если они ещё живы) залить масло по уровню , посмотреть чтоб не было утечек. Потом попробовать и делать какие нибудь выводы. Это с твоих слов ( с чего начать).
@мужик, все делал также думаю ленты там не причем. не могу понять какая коробка стоит как понять?вин  коробки рк521191082430   7637
и где стоят фрикционные диски на 1и 2 передачу в передней части или задней?
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 5.9 1998г
@предыбайло дмитрий,АКПП в капиталку .Скорей всего, при вскрытии немало проблем обнаружится,кроме сгоревших фриков.
я думаю все такие как и мы. я же писал : буксует первая и вторая . подванивает масло. спрашивал может кто делал?
19
Автомобиль: ZG 59 1998
G500 2001
volvo s80 2007.
@предыбайло дмитрий,я думаю с таким вопросом лучше идти на профильный форум по ремонтам акпп...
я думаю все такие как и мы. я же писал : буксует первая и вторая . подванивает масло. спрашивал может кто делал? взял сам разобрал и ничего там трудного не увидел, видно по фрикционам что горели , ток одно , я  не пойму у меня в задней части сгоревшие одно железо .  я хотел заказать на первую и вторую , мне сказали что пришлют но  не  знают какие, а их там 4 пакета и никто ничего не ответил. спасибо за ваш форум.  так и не узнал какая коробка
@golova70,только они разбирал сам  ,. а зачем капиталка, можно и самому, там ничего трудного нет, мне одно не понятно. где стоят фрикционы на 1 и 2-рую , и какая коробка у меня. и всё! спасибо заранее за ваш твет!
ну да на газ давить все умеют а сделать проблема разберусь
@предыбайло дмитрий,Снимать и разбирать по-любому надо,ведь так? А пакеты фрикционов разбираются легко,вот и увидишь сгоревшие.
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
1-2 передачи стоят в передней части акпп.Начнем с того когда и с какими симптомами началось?
@vito7733,вроде все сделал но так и не понял почему у меня был сгоревший один пакет а буксовало 2
11
За 1-2 передачу отвечает один пакет.
теперь ничего не буксует и не пенит масло. появилась проблема другая: в переключении скоростей. первую и вторую переключает чётко , а вот  третью когда давишь на газ не хочет включать, а когда сбрасываешь полностью тогда включает и через малое время сразу четвертую. и резко нажав газ вторую . в чем может быть причина ?
129
@предыбайло дмитрий, у вас там какой то хитрый тросик кик-дауна есть, вроде как если не правильно натянут то тоже траблы с переключением идут. думаю его смотреть надо.
да я понял тот трос который отвечает за перек   на оборотах  просто 1 и 2 все хорошо а 3 4
смотрел его
смотре л
может ленты я даже не понял за что они отвечают
все было до ремонта ок что я мог сделать не так
11
Зазоры в муфтах выставили?гидроблок мыли?
@vito7733,@vito7733, @vito7733, @vito7733, @vito7733, @vito7733, @vito7733, @vito7733
а какие там зазоры если эти пакеты на чтоп кольцах или я не про то
а какие зазоры в муфтах там чтоп кольца
129
@предыбайло дмитрий, не знаю про какие кольца пишет Вито, но вроде как на ваших коробках тормозные ленты регулируются, возможно он их имел ввиду.
там перд лента и задняя регулируют и вроде все
да может
так они же тормозные причем переключение
может кто знает ребята
КАКИЕ ЗАЗОРЫ
11
Зазоры выставляются в муфтах где вы набираете из сталей и фрикционов пакет.Замеряется он между упорным стальным диском и стопорным кольцом.Для каждого пакета свой зазор.Манжеты с резинками все меняли?как себя чувствуют тефлоновые кольца?
11
Вы фрикционы со сталями все меняли или только горелые?в правильности сборки уверенны?
менял только сгоревшие на 1 и 2 скорость
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 545 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей Майстер
    • Синий KL
    • Serjio67
    • Aleksei1286
    • Klimovmv
    • Freedom75
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 10461
