Проблемы с иммобилайзером и центральным замком Jeep GC 2012
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
Как назло после окончания гарантии, появились проблемы с открыванием/закрыванием дверей. Проявляется хаотично, может раз в неделю, может раз-два в день. Периодически не срабатывает кнопки открытия/закрытия на брелоке. Аналогично могут не срабатывать кнопки "замков" на панели водительской двери и кнопки на внешних частях ручек. Сначала было подозрение, что глючит wireless-блок, но похоже дело не в нем. Все предохранители, отвечающие за замок проверил. Иногда помогает IOD предохранитель или сброс клеммы аккумулятора.
Где копать? Подскажите.
Изменено пользователем Eldreamer
на иммобилайзере нет кнопок, может быть речь о брелоке?
Да. Глупость написал. Поправил сообщение. Прошу модераторов подправить название темы.
Самое интересное, что проблема хаотична и непредсказуема.
а второй брелок если использовать?
Не помогает. Проблема явно не с брелоком. Кнопки на водительской двери тоже работают через раз.
В сервисе предполагают, что одна из кнопок на ручках может "не контачить" и давать сбои, но я проверял, они все работают.
Во время нажатия на кнопки открытия/закрытия на брелоке щелкает реле в блоке предохранителей, но выявить последовательным вытаскиванием какая точно - не удалось.
тогда, самое оптимальное, при проблемах скататься на сканер и считать ошибки - это уменьшит круг поисков...
5 659
Странно, неприпомню, что бы при работе ц.з. что то щёлкало в блоке презихранителей.
Внутри блока на плате ещё около 5 релюшек.
При нажатии кнопки на брелоке ключа, в модуле с предохранителями слышится щелчок.
Съездил на диагностику. Выдали код ошибки U113D-00 - Lost Communication With Master Power Window Switch, но она была,но в текущий момент её нет.
Грешат на панель управления в водительской двери. Два дня езжу без проблем, все открывается и закрывается без проблем.
В сервисе говорят, что до момента полного несрабатывания ЦЗ смысла что-либо менять нет.
В последний день вытаскивал именно этот блок из водительской двери вместе с разъемом. Может и помогло...
5 659
Это может быть причиной. Покатайся, пока неотвалится
Я так понимаю, что сам модуль в водительской двери - это просто набор реле и кнопок. Есть ли еще какой-то блок управления в двери (в сервисе говорят, что он может быть причиной)?
5 659
Есть блок кнопок, а есть ещё и модуль водительской двери он внутри.
Понять причину можно только после диагностики, но если не проявляется, то можно и не найти.
Еще такой момент. В авто разблокирована функция автозапуска. Есть подозрение, что "колхозная" металлическая внутренняя часть кнопки сползла. Я переклеил, может ли это быть причиной глюков?
На ебее нашел похожий "китайский" кейс для ключа с кнопками, подойдет ли он  http://www.ebay.com/itm/6-BUTTON-OLD-STYLE-SMART-KEY-REPLACEMENT-KEYLESS-REMOTE-SHELL-CASE-REPAIR-KIT-/351041713948?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AJeep%7CModel%3AGrand+Cherokee&hash=item51bbb7771c&vxp=mtr, его внутренности внешне другие?
Китайское гумно. Не надо брать, есть пара таких. Не совместим абсолютно. Если есть желание купить, нужна деталь 68051666AC, это оригинальный ключ с нужными кнопками.
Все закончилось печальным "попаданием" на деньги.
Замена WINS + блокиратора руля.
5 659
Помогло?
Помогло?
Один день, полет нормальный. Время покажет.
Дальше буду тестировать. Единственное не очень понял, почему меняли ДВА блока, а не один WINS (уверили, что меняются в паре)?
5 659
Да, меняют парой. Стратегия безопасности.
После замены WINS+блокиратора руля появилась странная вещь с блокировкой рулевой колонки. Иногда (не постоянно) при выключении зажигания происходит двойной щелчок блокировки на рулевой колонке
Видео отснял и выложил на Ютуб:
Такое впечатление, что блокиратор руля ведет после нажатия на STOP ведет себя по алгоритму блокируется-разблокируется-блокируется снова.
25
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee WK2
@Eldreamer, а после двойного щелчка дверь заблокирована?
Дверь тут не причем. При нажатии на STOP должна однократно блокироваться рулевая колонка, а у меня получается блокируется-разблокируется-блокируется.
25
@Eldreamer, а если после оставновки двигателя рулем повернуть немного вправо-влево - не блокируется?
Тут дело не в положении руля, а в срабатывании блокировки руля после того, как заглушишь машину.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 854 гостей (Посмотреть всех)
    • oleg68
    • Белый грязный
    • Mazaxuct
    • lex0707
    • C070CC
    • ies76
    • sten740
    1. Графит
      • 7
      • 856
