сломался на Варшавке
den201175
Автомобиль: Dodge Durango
Нужна помощь
Разволилось ступица ,вырволо шруз ,стою в конце Варшавского шоссе,ступица есть в Отрадном,если есть кто сможет сводить туда и обратно.т 89035693602
415
Автомобиль: ПатруЛь
Нахожусь далеко, помочь не могу(((
Теме ап...
Поможем хорошему человеку!!!!
45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Блин, я сегодня работаю. После 17:00 могу помочь.
16
Все, спасибо откликнувшимся, помощь идет.
45
Ура, Товарищи! Мир Труд Май !!! :)
1 247
Ступицу привезли.а как там дальше  :wizard: ибо на работу уехал
  • Нравится 2
415
Автомобиль: ПатруЛь
Ну как дела? Получилось починиться?
16
все починил ,ступицу поставил ,но появилась вибрация , и в право тянет ,в сторону разбитой ступицы,домой попал в три, сказывается отсутствие нужного инструмента ,еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО Андрей за доставку туда и обратно .
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Ступицу привезли.а как там дальше  ибо на работу уехал
А в Кубинку вчера  зажал.... :tanksmile:
1 247
Это не я зажал.это всё дачники.как с цепи сорвались :wizard:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • Алфизик
    • xmo97
    • kapitalist
    • Ark_96
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 97199
    3. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
